Op welke manier poeren/sokkel t.b.v. overkapping bevestigen aan betonvloer
Goedenavond,
Ik heb vorige maand een betonnen en gevlinderde vloer van 20 cm dik laten storten. Dubbel gewapend 8-150.
Hier komt een overkapping op te staan van 3 x 5,80 m. Een zijde van 3 m staat tegen de garage aan. De lange zijde tegen een schutting en voor de rest open.
Het idee is om een douglas of eiken overkapping te plaatsen met 6 palen welke op poeren/sokkels bevestigd zijn. Afmeting 15x15x20.
Mijn idee is om een rvs draadeinde m16 in te boren en deze met een chemisch anker te verlijmen in de vloer. Ik heb gelezen dat je 2/3 van het draadeinde moet verlijmen, maar dat red ik niet in de vloer alleen, dus ik wil de de sokkel waar het draad einde doorheen steekt vullen met gietmortel.
daarna heb ik twee opties in gedachte. Of het draaieinde wordt met een rvs stel voet aan de onderzijde van de paal bevestigd of de paal staal over het draadeinde en los op de poer.
Kan iemand mij adviseren of dit de juiste manier is of dat het beter/makkelijker kan?
Waarom poeren als je al beton hebt?
Of is dat omdat het mooier is?
Die 2/3 , waar komt dat vandaan?
Klinkt goed als het 8cm moet uitsteken voor een paal en dus 16cm in beton.
Maar wat ben je van plan?
Stuk in de vloer en 20cm door de poer? Ik denk niet dat dat er beter van wordt.
Draadeind dient volledig verankerd te worden in de vloer.
Een overkapping kan opwaaien en dan is het wel prettig als de kolommen aan de vloer verankerd zijn.
Benodigde inlijnmdiepte kan je vinden bij de specs van de fabrikant van de ankerlijm.
De benodigde inlijmdiepte kan je niet vinden in de specificaties van de leverancier wel de minimale maar dan is de capaciteit ook minimaal.
Zij hebben software op hun site waarmee je benodigde diepte kan uitrekenen.
Maar de gemiddelde klusser komt daar niet zo ver mee.
een goede vuistregel is 10* de diameter van het anker.
persoonlijk vind ik een in de paal ingelaten strip met voetplaat en meerder kleinere lijmankers een veel beter oplossing.
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
@Jackd
Ik vind een houten paal die op een sokkel/poer staat mooi ogen.
Wel gaat de functionaliteit voor mij bij. 2/3 verankering kwam ik tegen op wat websites via google.
Ik zou 18 cm in het beton kunnen boren, dan 20 cm door de poer en de poer aangieten.
@Rola
Draadeind volledig. Bedoel je daarmee bij 20 cm draadeind, volledig 20 cm in de vloer. Of mag het ook langer zijn, maar wel over de volledige 20 cm in de betonnen vloer en dan erboven uitsteken?
@Boertje125
Dit heb ik eerder gezien op een bouwproject, waar ze hardhouten pergola's hadden. Maar is dit zelf te maken?
Ik kom het onderdeel wat ervoor nodig is niet tegen op internet.
Misschien denk ik te moeilijk en is en een manier op een betonpoertje met draadeinde er al in. Stevig voldoende stevig te bevestigen aan de betonnen vloer. Ik kan alleen op vastlijmen met cementlijm komen, maar het lijkt mij dat dit niet sterk genoeg is om opwaaien te voorkomen.
slechte-kluskabouter
