Welke schroeven + lijm voor opdikken draagbalken?
Beste mede-klussers,
Ik ga binnenkort een vloer op de eerste verdieping een jaren '30 huis vervangen, en daarbij de bestaande balklaag 80x200, h.o.h. 0.78m, verzwaren middels balken: 70x195, h.o.h. 0.78m.
Deze wil ik aan één zijde van de bestaande draagbalk(en) monteren. De overspanning is ±340 cm.
Ik wil constructielijm / bruislijm gebruiken, waarschijnlijk heb ik veel nodig, dus uit een grotere tube(s).
Maar over de schroeven twijfel ik nog. Kan iemand mij advies geven over welke schroeven hier te gebruiken, en hoeveel ongeveer per balk?
Een beetje dit idee, maar dan nieuwe balken alleen aan één zijde.
upload s
Bij voorbaat dank!
Kijk ook eens naar (dubbele) kramplaten:
Voor die afmeting bij voorkeur draadeinde en kramplaten.
ga voor een betrouwbare mechanische verbinding.
Lijm in situ is niet betrouwbaar.
De balken zijn vaak krom, ruw en vettig.
centrische met twee dunnere balken is beter dan enkelzijdig
Dank voor de reacties!
Met draadeinde wordt bedoelt, draadeinde door beide balken boren en vastmaken met moeren?
Kramplaten zijn voor mij nieuw, waar zou ik die in deze situatie monteren?
Dit zijn in dit specifieke geval ronde platen. Zie ook de link in mijn bovenstaande bericht.
Dank, Ik neem aan dat je zoiets bedoelt als in onderstaand plaatje? En dan met ipv gewone moeren , ronde krampplaten die zich in het houtvast grijpen?
Dank, dat verduidelijkt het eea! Hoeveel van dit soort draadeinde's adviseren jullie per balk? Eventueel icm met lijm of schroeven.
Ik zou voor PVAC (D2 D3) lijm in combinatie met de door jou voorgestelde schroeven gaan. Dat levert mijns inziens een stijvere constructie op dan met kramplaten. De balken moeten wel vet- en stofvrij zijn en relatief glad (ruwe balken grof schuren)..
Lijm voegt niets toe. De bestaande balken zijn nooit vlak genoeg om een goed contact vlak te krijgen voor deze lijm. Met vullende lijm, geen bruislijm! zou het nog kunnen, zolang de naad binnen de specs van de lijm valt.
Persoonlijk zou ik niet lijmen.
