Welke maat pluggen?
Hoi,
Ik ga bij een maatje ook rachels uitzetten voor gipsplaten, dat gebeurt ook in een appartementje met een betonnen plafond.
De rachels zijn 22 x 50, nu twijfelen we welke maat slagpluggen we kunnen / moeten gebruiken.
We denken zelf 6 x 80 of 6 x 60, of moeten we zelfs naar de 8 mm?
Alvast bedankt
60 mm is lang zat, als je niet te veel hoeft uit te vullen.
Waarom zou je 8 mm nemen? Het zit al snel vast hoor in beton.
Waarom slagpluggen voor zoiets is dat niet onnodig duur?
Gewoon 6mm pluggen met 4,5 x 55 schroeven en het zit ook muurvast. Vooral als de ondergrond van stevig steen/beton is,
Ik denk dat je dan voor hetzelfde geld wel 4 tot 5 x zoveel schroeven en pluggen hebt.
suc6
Gerrit Bakker
Zelf geef ik er eveneens de voorkeur aan gewone pluggen te gebruiken, door eerst een lat op twee uiteinden te bevestigen en met een dunnere maat boor door de schroefgaten in het beton te boren, waarna je ze na het verwijderen van de lat allemaal op de juiste maat boort.
Dat is echter wat omslachtiger, de methode met de slagpluggen werkt vaak wat makkelijker. Want daar hoef je niet van te voren de gaten op de exact juiste plaats te boren en heb je geen probleem met het vinden van het gat van de plug.
Je boort dan (bij voorkeur) eerst gaten in het hout, van dezelfde dikte als de pluggen, en naderhand de gaten voor het beton door het hout heen.
Je moet hierbij wel heel goed opletten dat je de koppen (met de bovenkant van de plu) voldoende verzinkt, anders heb je daar weer een probleem mee.
Ik ben wat dat betreft altijd een beetje lui aangelegd en boor gewoon met een wat langere steenboor dwars door de lat in de muur.
Boorstof even lossen, plug in het hout duwen en met de hamer geheel weg slaan, schroef in de plug steken en met de hamer zover doortikken dat de plug geheel in de muur zit met de accuboor vastschroeven en klaar.
Door schroeven te nemen met een grote kop dus 4,5 of 5 kun je rustig door de rachel boren met de maat van de plug want de kop van de schroef is dan toch wel groot genoeg om het geheel goed vast te zetten.
Bijkomend voordeel is dat het gat eigenlijk voor normaal gebruik een beetje te groot is maar hierdoor kun je de kop van de schroef wel vrij eenvoudig iets dieper in het hout te draaien is zodat deze er vrijwel nooit bovenuit steekt wat met slagpluggen nog wel eens voor wil komen.
suc6
Gerrit Bakker
Slagpluggen , zijn wat mijn betreft iets wat veroudert en achterhaalt. Gewoon plug met een schroef werkt zoveel beter.
En een ander mooi iets is gewoon de slaghuls, die zijn lekker stevig en werken iets sneller dan een plug en schroef... mijn voorkeur gaat dan ook uit naar slaghuls of klisjesnagels .. (slaghuls 6.0 x 60 ) (klisjenagel 4.0 x 40).
Amdusias,
Een slaghuls en/of een klisjesnagel: zijn dat dingen die je gewoon bij een bouwmarkt of ijzerwinkel kunt kopen?
Zou je kunnen beschrijven hoe die dingen er uit zien c.q. gebruikt moeten worden, want een gemiddelde klusser zegt dit niet veel. Mij in elk geval niets.
Misschien heb je een fotootje of een www adres waar die dingen staan?
Die dingena laat zien, dat zijn ze niet , ik zal ze even opzoeken.
Maar een slaghuls is een holle spijker (huls), en die iets wat taps toeloopt , en daarom dus erg goed in een gat is te meppen, en sterker is.
@ toon: ja natuurlijk :wink:
@amadusias, zo zie je maar dat er meerdere mogelijkheden zijn.
Wij verkopen slaghulzen die er uit zien zoals op het plaatje bij de link. Vandaar dat ik dacht laat ik even helpen :wink:
Spanhuls
Kan de klisnagel niet vinden, maar dat is een stalen spijker van 4.0 mm dik, en heeft groefjes rond om. en kan direct in een voor geboorde gat van 4 mm gemept worden.
Boor niet te diep, er lopen elektra leidingen door het plafond.
Leg extra rachels rond de centraaldozen dit vermakkelijkt het ophangen van lampen.
Ik gebruik zelf een stukje multiplex van 40 x 40 cm met in het midden het gat voor de centraaldoos, zo hangt je lamp stevig.
Goede tip,
We hebben geprobeerd met slagpluggen 6x60, en ik kan met me gewicht aan rachels hangen, dus het werkt wel goed en vooral snel.
Bedankt
marcowammes
