Kleine zolder onder schuin dak, welke maten
Beste klussers!
Wil binnenkort beginnen aan het maken van een zoldertje onder een schuin dak (2 onder 1), ben bezig met een ontwerp en vraag jullie om advies of het zo een beetje te doen is en welke maten ik het beste kan gebruiken.
Heb hier balken van 44 x 120 gebruikt, 60 h.o.h.
Nu zit ik met de andere kant van de schuine balk. Die is veel langer, kan ik het op dezelfde manier voortzetten?
Heb ik een grotere maat nodig? 455/20 = 70 x 220? dat lijkt me ook een beetje overdreven niet?
Eerst ook gedacht om een balk te monteren aan de schuine wand (platen) maar dat lijkt me ook niet slim, hier liggen gelijk de pannen op.
Graag jullie advies
Je moet al snel denken bij die overspanning aan een balkmaat van 70x195 hoh 600 of 70x145 hoh 300. Al is het enkel voor wat opslag, dus een maatje kleiner is geen probleem. De moerbalk heeft een grotere afmeting nodig dan de korte balkjes ertussen.
Inderdaad niet aan de schuine kant vastmaken, tenzij er bij de bouw rekening mee is gehouden. De muren waar de balken op rusten moeten het extra gewicht ook aankunnen.
Check thanks! dan ga ik denk ik voor 70 x 195. Kunnen de kortere balkjes ook 44 x 95 worden? Dan komt het net wat beter uit qua afwerking en steekt het niet zo ver uit, van buiten het raam gezien.
95mm is aan de krappe kant. Op zich is er bij wat opslag geen probleem te verwachten, maar een maatje groter vind ik wel beter. Bij het raam kan je deze kleinere balk wel gebruiken.
