Welke maat hout voor koof?
Ik moet een horizontale koof maken over CV leidingen. De leidingen komen 7cm van de muur af. Moet nog isolatie omheen dus dan kom ik uit op 8cm. Ik wil deze bekleden met gipsplaten om te laten afstucen.
Nu denk ik dat ik minimaal balken van 44mm moet gebruiken om de koof toch wel stevig te maken (zit in het trappengat, dus je kan er wel eens tegenaan stopen. Is de beste werkwijze om 2 balken op elkaar te schroeven tegen de muur aan en daarop het gips te bevestigen? Dus dat je dan dus een koof hebt van 88mm hoog + gipsplaat.
Of kan ik beter blokjes tegen de muur aanzetten en daaroverheen de balk om wat hout te besparen? Zou dit stevig genoeg zijn?
Janwit11
