Wel warm water geen verwarming (vloer )
Dag heren,
Ik heb een probleem. Ik heb sinds kort geen verwarming meer. Wel warm water.
Ik heb een Junkers zwe 24-1. Zelf heb ik alle gangbare dingen al geprobeerd. Ontluchten, druk controleren, resetten.
Ik heb me laten vertellen dat het aan de 3 weg klep ligt, maar dat schijnt deze model niet te hebben.
Als ik mijn cv reset gaat hij aan, temperatuur stijgt snel en dan doet hij het niet meer na een paar seconden. Geen foutmelding. Ik heb de pomop zowel jn de cv als bij de verdeler gecontroleerd. Beide pompen doen het.
Enig idee wat het kan zijn?
Groetjes Max
Maak eens een kortsluiting in de kamerthetmostaat draden direct onder de ketel.
Doet hij het dan wel, is de kamerthermostaat defect.
Bovenstaande kan alleen als je een 2 draads kamerthermostaat hebt, van de bekende merken.
Als je een Junkers thermostaat hebt, trek deze dan los van de muurplaat. Nu zal de ketel automatisch voor de verwarming aan moeten gaan.
Ik heb de kabels van de kamerhermostaat met elkaar verbonden geen verschil.. nog steeds wordt de ketel heel snel warm en na een
paar seconden slaat hij af.
Ligt er aan hoe je driewegklep bekrachtig word ( normaal gesloten of op )
Haal de motor van de 3-wegklep en probeer zelf de cartridge eens in te drukken ( gaat zoiezo zwaar ivm de veer die erin zit )
Beweegt hij helemaal niet meer, dan dikke kans dat hij is gebroken. en dan blijft hij standaard op WW staan ( heeft altijd voorrang op CV.)
Deze ketel heeft GEEN driewegklep.
Draait de pomp wel echt? Draai (bij een afgekoelde ketel) de schroefdop aan de voorzijde van de pomp los, en kijk of het asje wel echt draait. Boven de pomp zit in de leiding een keerklep, als de pomp wel draait, kan deze ook dicht zitten.
Bij deze ketel staat de pomp stil als er tapwater wordt gevraagd, en draait de pomp als er cv wordt gevraagd.
Ik heb de pomp gecheckt door de schroefdop aan de voorzijde los te draaien. Hij draait.
Kan het zo zijn dat de keerklep stuk is. Waar kan ik deze klep vinden en hoe kan ik deze controleren?
Controleren van keerklep wordt lastig , dan moet je cv installatie aftappen en die keerklep demonteren , zit boven de pomp gemonteerd , controleer dan ook of drukmeter goed is , vaak blijft meter plakken op een stand en denkt men dat er voldoende water in systeem is , terwijl dat niet het geval is !!
En uiteraard, komt niet zo heel veel voor, kan de waaier van de pomp los liggen van de as. In dat geval draait de as wel, maar staat de watercirculatie stil.
DylanS
