Wel warm water geen cv
Beste klussers,
Onze ketel geeft plotseling geen verwarming meer. We hebben nog wel warm tapwater. Ik hoop dat er iemand is die ons kan helpen. Ik zal proberen zo veel mogelijk informatie te geven:
Ketel: Nefit ecomline economy HRC
Thermostaat: Nefit moduline 15
- systeem bijgevuld tot 2 bar
- thermostaat geeft geen vlamsymbool
- ketel geeft 60 graden aan
- wel warm tapwater
- ketel geeft code 0 / Y
Ik heb de draden van de thermostaat met elkaar verbonden omdat ik dit als suggestie had gelezen, echter geen verschil.
Als ik de stekker van de ketel uit het stopcontact neem en weer terug plaats, dan wordt de radiator dichtst bij de ketel heel even warm, waarna hij weer koud wordt.
Bij voorbaat dank voor het lezen en meedenken.
Hoi Obelix, bedankt voor je bericht.
Ik was het al een paar keer tegen gekomen. Denk je dat dat het probleem is als je mijn verhaal zo leest? Ik zie die driewegklep zo niet als ik de buitenste kap van de ketel haal.
Ik weet niet goed wat te doen.
Kap er van af halen
In het midden zit een wit kapje ik meen links naast de syphon.
Daar zit je klep motor.
Er zit een wit plastieken kap over heen
Als je hem vindt zit er op de hals een klein zilveren knopje dat druk je in en dan kun je de motor een kwart slag draaien.
Ga ik proberen. Eerst even opzoeken wat de driewegklep precies doet zodat ik weet waar ik mee bezig ben.
Ik laat weten wat de resultaten zijn.
Hartstikke bedankt.
Hartstikke bedankt.
Gezien de 0y en en keteltemperatuur van 60graden zou ik idd kijken naar een druppende kraan.
Geen draden door verbinden.
En idd een druppelende ww kraan kon nog wel eens de oplossing zijn.
Controleer je kranen en voel eens aan de warm water leiding direct onder de ketel
Of draai de inlaatcombinatie eens dicht
Alle kranen nagekeken maar (helaas) geen druppende kranen. De leidingen onder de ketel waren allemaal koud.
Inlaatcombinatie dichtgedraaid en ketel gereset. Nog steeds code 0/Y. Radiator dichtst bij de ketel wordt voor een gedeelte warm maar het lijkt niet verder te komen.
Ik zit zo een tijdje bij die ketel te kijken als of ik er verstand van heb, en wat me opvalt is dat er nu 1 leiding lauw uit de ketel komt, 2 meter van de ketel heet is, en daarna weer steeds kouder wordt.
Ik zou dan denken dat ie direct heet is bij de uitgang van de ketel. Maar dat zou vast een natuurkundige "iets" zijn en niks met mijn probleem te maken hebben.
Helaas nog steeds geen verwarming en dezelfde code.
Ik wil wel iedereen bedanken voor het meedenken.
Als dit een economy hrc23 vt is dan is er geen klep. Deze heeft een speciale 2 richtingen pomp. Misschien is deze defect.
Succes.
Of het keerklepje die in de aansluiting van het tapvat zit.
Zou ook nog maar zo kunnen zijn dat de thermostaat defect is.
Dunne of dikke leiding die warm word?
Dunne leiding, dan lekt er toch warmwater uit de boiler,
dat zou je dan ook op je watermeter terug kunnen zien,
dan zou je dus ook de watermeter dicht kunnen draaien
dan moet binnen 1 á 2 minuten de ketel aan gaan op cv
mits de thermostaat hoog genoeg ingesteld staat...
Anders zou je haast vermoeden dat de pomp cv zijdig
niet of nauwelijks nog draait
Het is een dikke leiding. Ondertussen zijn alle leidingen weer koud, het gebeurd alleen even als ik de ketel reset.
Als ik de thermostaat op vragend zet dan verschijnt er geen vlam symbool. Het is de moduline 15. Betekend dit dat de thermostaat stuk is?
Koppel deze thermostaat van 3-4 af.
Verbind 1-2 met elkaar met een stukje draad en kijk wat er gebeurd.
O ja, en wat voor type ketel heb je exact.
Maak eens een foto van de ketel
Open bij de brander automaat het klepje rechts
schakel de schoorsteen veger eens in 5 min en kijk wat er dan gebeurd
het is idd een bd pomp.
Ik heb de schoorsteenveger nu aan staan en nu hebben we weer verwarming!
Hij geeft dan de code -. / A
Is het hiermee opgelost? Nee zeker..
Even een aanvulling: ik heb het knopje terug gezet na een tijdje en de ketel geeft nu weer de eerdere code aan: 0/Y
