Weer een badkamer lekkage onderwerp
Ik zou die er redelijk eenvoudig uit kunnen halen. Zou het zin hebben deze compleet achterwege te laten of komen er dan problemen met toilet doorspoelen? Er is geen ontspanningsleiding aanwezig. Het is gek dat er verder geen lekkage daar te zien is maar wat je zegt water gaat naar vreemde plekken.
Dus mijn vraag is nu: weghalen en afdoppen of inkorten en een nieuwe erop?
Ja die oude kringen, kan ik zelf wel eens geweest zijn met een waterleiding bij de ketel paar jaar geleden.
Je zult die ventilatie schacht en die beluchter beter moet bekijken.
desnoods met een endoscoop of open maken de muur.
Maar voegt dat ding daadwerkelijk iets toe of kan ik dat gewoon achterwege laten zodat ik er in elk geval geen last meer van heb!
Eenn riolering moet een onspanning leiding hebben anders werkt je riolering niet.
Normaal is de bv 110 standleiding ook zelfde maat nu als onspanning.
Dan ga ik eens kijken wat er gebeurd als ik die buis uit de schacht haal en inkort met een nieuwe beluchter erop. Dat zijn de kosten en het werk ook weer niet en kan ik weer iets uitsluiten.
Dat heb ik vorige keer gezien. 90 graden bocht stuk buis en daarbovenop de beluchter. De purschuim is mijn aandeel namelijk. Is het kanaal wat ooit van de keuken was. In de keuken is die dichtgemaakt.
Nou ik weet het niet. Kan blazen op de buis wat ik wil maar dan blijft de klep gewoon dicht. Bij zuigen gaat die ook gewoon open. Maar er zijn wel duidelijk watersporen te zien. Heb een nieuwe geplaatst dus weer ff afwachten.
PXL_20230718_154305365.jpg PXL_20230718_154311357.jpg PXL_20230718_154319706.jpg PXL_20230718_154325130.jpg
Ziet niet fris er uit als het alleen spinneweb was dan had je geen watersporen en het is ook steeds een moment op name.
Zoals je zegt ene moment heb ik lekkage en weer tijden niks.
Een lekekende afvoer is het niet en je hebt daar van alls al aan gedaan.
En kon je verkleuring in dat gat zien waar dat ding zat?
Beetje vertrouwen hebben.
Nee zonder camera ga ik daar nooit in kunnen kijken. Kijk voor een paar euro zit er nieuwe beluchter op. Plafond is toch open. Baat het niet dan schaadt het niet. Maar die sporen vind ik wel weer opmerkelijk. Ik laat het plafond even open en dan kijk ik of de lekkage nu weg blijft. Ik ben door mijn ideeën heen.
Als je er de ruimte voor hebt, een stuk extra buis tussen de bocht en de beluchter zetten.
En heeft ze ook op plek wc gekeken?
Dit is iets wat lekt boven dat plafond van keuken dat daar dat punt loopt.
Je zult plafond keuken moeten kijken.
Omdat in de wc hebben kunnen kijken en tekst badkamer gelezen hebben.
Wou ik toch graag foto`s badkamer zien.
En is gisteren dingen gedaan zoals wassen/ of bad graag meer info.
Kijk omdat maar een klein stukje van je plek zag zie je nu de kozijn van de gang dus lekkage plek achter de muur waar de standleiding bevind.
zo word ik op dwaal spoor gebracht dacht eerst dat het daar in de hoek was.
Wat zit daar boven ongeveer een koker of zo?
We gaan gewoon door hoor en dat huis heeft een ontspanning gehad die zullen ze wel weg gehaald hebben en dit aan gepast.
Hoe oud is het huis?
en heb je een zolder of plat dak?
Een beluchter moet altijd minstens 50 cm boven het hoogste afvoerpunt worden geplaatst. Ik heb de indruk dat dit hier niet het geval is.
Een nieuwe plaatsen op dezelfde plek zal dus niets oplossen.
Als die beluchter te laag staat dan kan het regelmatig voorvallen dat afvalwater, bij een toevallig minder vlot of overvloediger doorlopen, in de buis opstijgt tot aan de klep in de beluchter om zo de werking ervan tijdelijk te verstoren.
Weer een vervolg:
* De afvoeren wanden en balken boven de wc blijven altijd droog
* De wasmachine en droger hebben een aparte afvoer welke aan de andere kant van de woning op het riool aangesloten zijn
* Er blijft een vreemd patroon. Paar keer geen lekkage. Dan een keer wel. Dan weer paar keer niet.
* Wel of geen toilet gebruiken icm douchen maakt geen verschil
* Bouwjaar 1965
* Geïsoleerde zolder met pannendak (waarom vraag je dit?)
@Charel ja dat vind ik logisch maar die ruimte heb ik niet er zit nog een toilet boven. Maar je theorie klopt niet bij lekkage in de keuken blijft deze nieuwe beluchter kurkdroog.
@Henk253 wat bedoel je met die koker boven het kozijn? Ik denk dat je de houten balk voor de verdiepingsvloer bedoeld?
ET_GENT
