Zo mannen, dan nu een vraag over nog maar weer een douchedrain en alle bijbehorende perikelen
In mijn badkamer , zie foto's onderaan deze post, komt tegen de achterwand over de hele breedte (183cm) een douchedrain voor een inloopdouche (parallel aan de drain een glazen wand op 1.10m van de achterwand).
Nu heb ik gisteren de oude put eruit gehakt (getuige de grote groene brekhamer waar mijn buren inmiddels dol op zijn..) waarop het originele bad was aangestoten en onderin heb ik een 50mm zwarte (PPnogwat) rioleringsbuis gevonden.
Ik heb even het cement weggehakt en de drain op het beton geled om grof te kijken hoe ik uitkom met de afvoer en het geen je op de foto ziet is grofweg de bedoeling (alleen heb ik een hoop verschillende maten en materialen neergelegd om een idee te krijgen van wat ik moet hebben.
Ik wil dus denk ik vanaf de drain naar de riolering met een 40mm 45gradn stuk, dan een hoop 50mm pvc spul tot uiteindelijk één 45graden 50mm zwarte rioleringsbuis met schuifmof (hoe heet dat toch) waarin ik de 50 mm pvc buis schuif (met mof).
Ik kan toch geen grijze pvc verlijmen met de zwarte buis?
Hebben jullie nog advies, aanbevelingen of waarschuwingen? Of kan het wel zoals ik heb omschreven?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
