Wcd op badkamer
Goedemorgen,
zou ik volgens de regels een wcd mogen maken op 1 van de aangegeven plaatsen. (voor tandenborstel e.d.)
Ik wordt eigenlijk niet echt wijs uit die zone regels.
Het wordt wel een geaard wcd.
thx
Is je elektrische installatie beveiligd met een aardlekschakelaar, dan gelden voor de badkamer de volgende zones:
-Zone 1 = de ruimte direct boven badkuip, douche of wastafel (tot 225cm hoog)
-Zone 2 = de ruimte met een straal van 60cm of minder rondom badkuip, of douche (tot 225cm hoog)
-Zone 3 = de ruimte op meer dan 60cm afstand van badkuip, douche of wasbak
In zone 1 mag zich geen enkele elektrische installatie bevinden. In zone 2 alleen apparaten op laagspanning (12 of 24 Volt). In zone 3 mag normale spanning (230 Volt) aangelegd zijn.
Aangezien je een 230 V WCD wilt, moet je verder dan 60 cm van douche en bad afblijven.
Dus met andere woorden mag je boven de wastafel geen wcd maken zoals ikzelf had aangeven op de foto.
Hoe zit het dan met de ombouwkasten die je in de bouwmarkten kan kopen met ingebouwde wcd.
dus officieel zou ik daar nergens een wcd mogen plaatsen...
of gelden er toch nog andere regels voor een wastafel ten opzichte van een bad of douche.
:oops: wastafel hoort niet in het lijstje. Gaat om douche- en badkuip die, zo te zien, ook binnen 60 cm van je 2 getekende punten staan.
Oké, dat scheelt (misschien) dan wel weer.
dan zal ik eens gaan meten vanavond.
maar het betreft de hele ombouw van het bad cq douche, of waar de kraan zich bevindt.
DBij douchebak met vaste afscheiding wordt die 60 cm (zone 2) gerekend vanaf de vaste schuifwandrand.
Het rechterpunt mag, denk ik, niet; zit te dicht bij de badrand.
Die linker zou je moeten meten: als z'n afstand tot rand vastewand > 60 cm: = oké.
Optonic schreef:
Ik heb het opgmeten en de afstand tussen en de even aangepast met een afmeting.
Ik heb een vraagteken geplaats ivm deze post. Het was mij niet geheel duidelijk wat je hebt opgemeten en wat de conclusie daarvan is.
Hoi,
de afstand van de hoek van het draaipunt van de badcel tot aan het punt waar ik een wcd wil plaatsen.
valt dit binnen de regels of zit ik dan verkeerd.
Zo is wel de regel; je meet vanaf de doucherand of een vaste wand langs die rand. Ik neem tenminste aan dat dat rechterwand een vast wandje en géén schuifwandje is?
Ik zal morgen even een tekening uit de NEN1010 overnemen en plaatsen. Daarin staat het precies zo als jij die pijl hebt getekend.
Ah, nu zie ik het. Geloof dat in eerste instantie die pijl met de afmeting ontbrak, vandaar.
Als de horizontale afstand, van dat punt links van de spiegel, ook min. 60cm is tot een denkbeeldige verticale lijn door de badrand, zou je daar net een geaarde WCD achter een aardlekschakelaar mogen plaatsen.
Als het wandtegeltjes van 20 cm breed zijn, zou die afstand ongeveer 80 cm zijn; derhalve geen probleem t.o.v. bad. Maar goed, dat kan Optonic nog wel even nameten.
