WCD afmonteren
Heb enkele inbouwdozen bijgeplaatst naast bestaande inbouwdozen. Kom nu bij het afmonteren vd WCD vlgd probleem tegen.
Ik kom in de middelste van drie inbouwdozen vanaf de bovenzijde binnen met de bedrading. Deze moet nu naar linker en rechter inbouwdoos getrokken worden om de stopcontacten Busch Jaeger af te monteren.
Kan niet via de stopcontacten doorgelust worden, daar is maar ruimte voor twee aansluitingen op 1 pool. Daarmee kan ik of naar links of naar rechts.
Hoe dit op te lossen?
Echter dan kom ik in de middelste doos toch met een lasprobleem.
Moet ik bedrading vanuit linkerdoos, rechterdoos, aanvoer van bovenaf en swcd in middelste doos aflassen. Wilde ik maar een lasdopje achter het stopcontact gebruiken.
Als de bedrading lang genoeg is, kun je ze vanuit de middelste doos eerst naar links of rechts trekken. Dan gewoon doorlussen.
Je hebt gelijk, dat zou perfect zijn en had ik niet aan gedacht. Doordat de middelste doos tot voor kort de enige doos was, was hier ook het stopcontact op afgelust. En de lengte van de bestaande bedrading daardoor niet lang genoeg. Lasdop is niet verboden?
Kan toch zo?
( geel is geel/groen)
6draden door een doorvoer steken en daar dan nog een wcd bijin zetten is moeilijk.
De doos is 50mm dus dan kan je gewoon achter de middelste een lasdop steken en vanaf daar 3 aftakkingen maken.
Het lassen zoals Fendtgek aangeeft is ook een optie, hoewel het best druk wordt in de doorgang tussen de inbouwdozen.
Ik heb de inkomende bedrading in de middelste doos laten uitkomen in lasdopjes (3 gats) en van daaruit naar de wcd in de middelste doos en de linker doos. Vanuit de wcd in de middelste doos ben ik weer vertrokken naar de rechterdoos.
Ik heb dus zowel een lasdop achter de wcd gebruikt, als de wcd zelf om door te lussen.
