Wc elektrisch of via cv verwarmen?
Goedendag,
Ik ben ons kleinste kamer in het huis aan het opknappen. Helaas is het tegen de buitenmuur gebouwd waardoor het in de koudere maanden behoorlijk koud kan zijn.
Situatie:
Wc is nog geen één m2 oppervlak. Buitenmuur wordt geïsoleerd.
Ik kan onder de vloer/kruipruimte overal makkelijk bij, zoals de afvoer, waterleidingen, electra en bestaande cv leidingen.
Manieren van verwarmen:
Vloerverwarming via bestaande cv leidingen. Nadeel: extra werk aan oude tegels verwijderen, slakkenhuis leggen en opnieuw betegelen.
Voordeel: netjes weggewerkt, werkt op bestaande cv systeem dus altijd warm
Kleine (+/- 30x50cm) radiator via bestaande cv leidingen aan de wand.
Nadeel: in zicht, neemt ruimte in beslag.
Voordeel: veel minder extra werk, ook altijd warm als cv systeem in werking is.
Vloerverwarming elektrisch.
Nadeel: apparte aansturing, bij constante verwarming energie verspilling.
Voordeel: redelijk makkelijk te installeren, over oude tegels en nieuwe tegels leggen.
Infrarood paneel aan plafond.
Nadeel: ook apparte aansturing, bij constante verwarming energie verspilling.
Voordeel: netjes weggewerkt, geen stuc werk aan plafond, makkelijk te installeren.
Dus rekening houdend met de ruimte die ik heb, het extra werk en energieverbruik, ben ik nog aan het twijfelen wat ik ga gebruiken.
Iemand een suggestie of idee?? Ik hoor het graag.
Mvg,
TP
U schrijft over vloerverwarming via bestaande systeem, is dat systeem ook vloerverwarming?
Welk soort vloer ligt er in, broodjesvloer of ander soort vloer en hoe is die geïsoleerd?
Beste,
Bedankt voor uw reactie.
Het bestaande systeem is geen vloerverwarming maar gewoon met radiatoren.
Het is een woning uit +/- 1930 en in de wc ligt een ongeïsolleerde granieten vloer, dus vrij dun.
Inmiddels heb ik de knoop doorgehakt en een kleine radiator gekocht. Deze wil ik toch maar gewoon op het bestaande cv systeem aansluiten. Dit scheelt weer extra werk.
De radiator kan ook hoog opgehangen worden, heb ik wel vaker gezien, scheelt ook ruimte onderin.
Veel jaren '30 huizen hebben een gigantisch enkelglas buitenraam. Vervang dat gewoon door een nieuw HR++(+) raam. Probleem van de koude opgelost. Zeker als je ook de buitenspouw vol laat blazen met EPS parels.
Roest op radiator van wat spetters? Huh? No way. Zeker niet als je die radiator ook gebruikt. Of je moet het onbehandeld staal hebben aan de buitenkant..
Ik heb nog nooit een radiator in een toilet gezien waar na een paar jaar geen roest op zat, in de zomer staat hij trouwens uit.
Ambidexterity, bij een woonkamer zou ik dit nooit adviseren maar bij een kleine ruimte als een toilet is het warmteverlies zeer weinig.
Ik wel. Maar liever gewoon geen radiator in de wc. Paar graden minder voor die twee minuten. Daar ga ik geen radiator voor laten branden de ganse tijd.
Warmteverlies bij wc in veel jaren '30 huizen is wat groter. Groot enkelglas raam en grenzend aan grote gang (veel mensen verwarmen die niet), woningscheidende spouw en buitenmuur.
Gewoon dat geld steken in vervangen van het raampje en spouwisolatie.
Bij familie met jaren '30 huis bleek de spouw 5x zo breed te zijn ter plekke van de WC. :P
Iedereen bedankt voor de reacties!
De wc is zo klein dat er zelfs geen raampje in zit. De vorige bewoners hadden het hangend toilet koud tegen de buitenmuur geplaatst, en zonder ventilatie in de wc. In de loop der jaren is er ook wat schimmel ontstaan, zichtbaar op de tegels en niet zichtbaar tussen de buitenmuur en het reservoir. Het kwam ook regelmatig voor dat het zo koud was in de wc dat er condens aan de buitenkant van de pot ontstond.
Maar goed, ik ga inderdaad een kleine radiator, die op bestaande cv systeem werkt, ophangen (ook geen corrosie problemen) om toch wat ruimte op de pot te besparen. Een goede ventilatie ga ik ook installeren.
Thuis ook raampje van de hal vervangen voor HR++ 25mm, betreft isolatie hoor ik enorm veel verschillende verhalen. Diverse bouwkundige gesproken welke aangeven dat niet overal zomaar de spouwmuur volgespoten kunnen worden en dat hier nog te veel onkunde in is? Marja iedereen geeft hun eigen draai, geen idee of er installateurs zich hierin kunnen vinden?
Buitenmuur moet ademend zijn. Als je je huis met dampdichte witte verf bewerkt hebt... spouw niet vol spuiten.
Jaren '30 huizen hebben vaak enorme overstekken, waardoor muren bijna altijd droog blijven bij regen, wat ook mooi meegenomen is. Met spouwisolatie zul je wel zien dat een natte buitenmuur langer nat blijft.
Tegenwoordig worden alle paneel radiatoren in toiletten en badkamers veel al uitgevoerd in aluminium. dus ook geen roest. dit zou ik als ik jou was ook zeker doen.
LotH
