WC afvoer verleggen - de handigste oplossing
Hallo, ik heb de volgende uitdaging. Om een hangend toilet te maken moet de afvoer 21cm in de aangegeven richting naar de muur (zie foto). De huidige aansluiting eindigt met een 90 bocht precies aan het tegeloppervlak zoals te zien op de foto.
De eerste gedachte was zo'n Geberit sprongbocht te nemen, maar dan komt de vloer 6cm omhoog en dat past niet in de rest van de wc.
Een deel uithakken en een stuk van de bocht weghalen zou ook kunnen, maar dan komt de aansluiting met de sprongbocht ergens in de bocht te zitten en lijkt mij sterk dat dat dicht is?
Laatste gedachte is de bocht uithakken, afzagen, een reparatiemof (binnenmaat is 10,3cm) erin en dan met een nieuwe 90 bocht, die dan plat komt te liggen, naar de muur toe.
Is dit de handigste oplossing?
Bij voorbaat dank!
Helaas kan ik er niet onder, het gaat om een appartementencomplex. Denk dat het een cementdekvloer is op beton.
is de ruimte lang in je wc zo ja dan wc direct op de leiding zetten , komt wel een eind van de muur.
Of vloer hoger maken met 5 cm.
Je hebt maar een aan afdichting van 3-4 cm dat is niet zoveel.
Een reparatie sok gaat ook niet werken nog minder afsluiting.
Wat voor type betonvloer is het? Hier vind je diverse mogelijkheden.
Zolang je dat niet weet, mag je niet dieper hakken dan in de cementdekvloer. Vraag ook toestemming aan de vve. De riolering is (neem ik aan) gezamenlijk.
Henk253,
De wc is maar 118cm lang, dus daar gaat dan 21cm+10cm=31cm vanaf, komt uit op 87cm, dan nog een wc-pot van min. 50cm, dan wordt het wel heel krap.
Wat betreft die reparatiemof, de gedachte was om de bocht die er nu in zit helemaal uit te hakken en af te zagen. Dan een reparatiemof (of liever de spie-zijde) erin, daar dan een nieuwe 90 bocht aan die plat komt te liggen richting muur en de rest naar de muur ook uit hakken. Aan het eind dan nog een 90 bocht omhoog. Veel hakwerk dus, maar zal wel van beton afhangen hoe moeilijk of makkelijk het is.
Vloer verhogen zou natuurlijk nog steeds kunnen, maar dacht dat zo'n sprongbocht op zich al min. 6cm dik is en dan nog tegels er over heen, wordt het wel een flink pakket. Als ik een stukje van die bocht afhaal ben ik bang dat er geen goede aansluiting met die sprongbocht meer mogelijk is (maar zou wel 2..3cm kunnen schelen.
IJkenhout,
Ik weet even niet wat eronder zit, maar welke betonsoort zou een 'no go' zijn?
wat er onder zit is niet van belang daar ken je niks mee je kunt het open breken en bocht verplaatsen dan zit de bocht niet in midden wc meer en je houd die minimale diepte mof zoals nu.
je kunt ook een geberit monolite nemen.
Ik had inmiddels een soortgelijk idee. Ik denk dat ik een gewoon Geberit reservoir neem en daar een inderdaad een back to wall pot voor neem, zoiets als op jouw plaatje maar dan een waar de aansluiting 'binnen' de pot blijft. Het reservoir wordt dan inclusief tegelen zo'n 16cm dus dat is prima. Voorkomt flink wat hak en breekwerk.
Bedankt voor het meedenken iedereen!
volgens mij wil dit niet, je zit met hoogte aan sluiting.
Ik begrijp wel heeft met kosten te maken maar de geberit monolith is een set dat bij elkander past.
En de geberit reservoir heeft een blauwe stang onder in dus daar past die bocht.
Ook de toevoer buis past dan niet.
Hier zie je verschillende merken ook klik hier
Vandaar dat ik dus ook wil proberen om de vloeraansluiting binnen de grenzen van de pot te houden dus precies zoals hierboven. Dan heb ik ook geen last van die blauwe stang en de afvoer die aan het reservoir zit gebruik ik dus ook niet. De toevoerbuis kan ik dan op hoogte stellen met het geberit frame zelf. Denk dat het zou moeten lukken, maar zal er nog eens precies naar kijken.
een heel ander gezicht mooi.
Maar heb je de waterleiding fontein vergeten afvoer zit wel in de vloer.
