TonK60
Hallo, ik heb de volgende uitdaging. Om een hangend toilet te maken moet de afvoer 21cm in de aangegeven richting naar de muur (zie foto). De huidige aansluiting eindigt met een 90 bocht precies aan het tegeloppervlak zoals te zien op de foto.
De eerste gedachte was zo'n Geberit sprongbocht te nemen, maar dan komt de vloer 6cm omhoog en dat past niet in de rest van de wc.
Een deel uithakken en een stuk van de bocht weghalen zou ook kunnen, maar dan komt de aansluiting met de sprongbocht ergens in de bocht te zitten en lijkt mij sterk dat dat dicht is?
Laatste gedachte is de bocht uithakken, afzagen, een reparatiemof (binnenmaat is 10,3cm) erin en dan met een nieuwe 90 bocht, die dan plat komt te liggen, naar de muur toe.
Is dit de handigste oplossing?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
