Waterslot / aquastop in een vaatwasser
Hallo beste lezers.
Vraagje.
Sinds dit weekend hebben we een nieuwe vaatwasser.
Een Bosch SMS50D52EU
Dit omdat onze oude Bosch Exclusive (type weet ik ff niet) het hat begeven, de knoppenprint fikte er letterlijk uit.
Roken, stinken, etc etc.
Anyway, de oude had een aquastop in de waterslang, de nieuwe heeft dat niet.
Nu dacht ik: eitje, oude slang ff aan de nieuwe machie monteren.
Maar die aquastop blijkt geschakeld te worden door de machine (wist ik dat)
Nu heb ik hem er toch netjes afgehaald.
Allereerst: heeft het veel nut, die aquastop ?
En is deze redes te monteren aan de nieuwe ?
Ik dacht dat dat inmiddels een soort van verplicht / standaard was / is op nieuwe machines.
Mvgrt Niels
De aquastop zal onder in de nieuwe machine zitten, de oude aquastop kunt u hiervoor niet gebruiken.
Dat was ook een beetje mijn idee.
Ik vind het altijd wel een veilig idee, omdat die gummieslang mij een van de kwetsbaarste dingen likt.
(Gasslangen vervangen ze elke paar jaar en daar staat minder druk op)
Als het goed is zijn die slangen aan de nieuwere machines (zonder aquastop aan de kraan) van een ander materiaal dan vroeger. Het zouden dan drukbestendige slangen moeten zijn.
Vertrouw je dat niet, dan zou je er een mechanische waterstop tussen kunnen zetten. Zo'n blauw of grijs ding waarvan je de waterhoeveelheid per 'was'beurt instelt.
Alleen bestaat het risico dat dat ding meer probelemen oplevert dan wat ie beschetmt: als ie (door niet lekker functioneren) het water tegenhoudt terwijl er water gevraagd wordt door de machine dan bestaat de kans dat het inlaatventiel te heet wordt (geen water dat het koelt) en deze daardoor doorbrandt.
Maar het is een mogelijkheid.
Ik denk zelf dat de kans dat de watertoevoerslang knapt beduidend kleiner is dan dat er iets in de vaatwasser zelf fout gaat en er daardoor een lekkage ontstaat. Zover ik mij herrinner op dit forum is er eigenlijk vrijwel (of helemaal?) nooit iemand geweest die een geknapte binnenslang van de vaatwasser had of een geknapte gewone slang van een wasmachine.
Ik heb gezocht of ik iets kon vinden over de drukbestendigheid cq. kwaliteit van de toevoerslang van de SMS50D52EU (zou bestelnummer 00673677 hebben, althans voor SMS50D52EU/01, er bestaan nog 9 andere modellen) maar niets gevonden daarover.
De ouderwetse gasslangen waren trouwens van rubber, dat in de loop van de tijd uitdroogt. De vervangingstijd was 10 jaar. De moderne RVS gasslangen hebben dat probleem niet meer en blijven véél langer goed. Zo zie je: alles verandert! (En straks hebben we helemaal geen gas meer).
U kan een los waterslot plaatsen tussen kraan en slang, en die instellen op het aantal liters water die per was/spoelbeurt erdoor gaan.
Het aantal liters staat meestal in de beschrijving.
(Kees was mij al voor)
Je zou een waterslot kunnen monteren.
da's een mechanische beperking
moet je wel voldoende ruim instellen.
maar hiermee heb je dus bv maximaal 20 liter waterschade als de slang toch stuk gaat.
naschrift.... haha en ik zat ook op hetzelfde idee en zocht er net een plaatje bij :mrgreen:
Die dingen geven vaak problemen, gewoon de slang van de nieuwe machine aansluiten op de kraan.
Ik heb in tig jaren nog niet meegemaakt of gehoord dat een aansluitslang geknapt is.
Gasslangen worden nog steeds vervangen, denk aan caravans e.d.
Maar ik begrijp dat dit model intern een waterslot heeft. ?
Het was ook niet zozeer dat ik direct bang was voor een gesprongen slang.
Alleen was een aantal jaren terug het echt helemaal een must om een waterslot op die slang te hebben.
Als je dan een nieuwe koopt, en er zit er geen op, dan vind je (of in ieder geval ik) dat in eerste instantie toch wat vreemd.
@Monza
Als u kijkt bij de beschrijving van de machine, staat er dat er een "waterbeveiligingssysteem" in zit, dus als de grondplaat water detecteerd, sluit de machine de toevoer af,intern
Dat is iets anders dan dat u bedoeld, als een aquastop, maar voorkomt wel een overstroming bij een storing van de machine.
(@Jan was mij net voor)
Volgens mij zit er wel een aquastop in de machine, de vlotter van de beveiliging zit op de bodem en signaleert lekkage.
