Bauknecht GSF 5344 waterslot blijft open na inschakeling
Ik heb een Bauknecht GSF 5344 die sinds enkele dagen op storing gaat. (led van startknop knippert)
zodra ik een programma aanzet pompt hij eerst het oude rest water weg en haalt dan water op. Na ongeveer 1 minuut begint hij het water weer weg te pompen en springt in de storingsmodus en lampje van het spoelprogramma brandt.
Nu blijkt dat wanneer ik tijdens het draaien van een programma de deur open het water blijft instromen. normaal zou het waterslot de toevoer moeten stoppen. ik vermoed dus dat de aansturing van het waterslot defect is of niet juist meer werkt.
Weet iemand hier iets hoe dit te verhelpen is?
alvast bedankt.
Draadbreuk in de deur in de witte kabelkoker , op het moment van openen komt de draad tegen de metalen behuizing van het toestel welke dan als nul dient.
Beste S. Oldeerbout,
Bedankt voor de reactie en tip.
ik heb de deur opengeschroefd en de kabelgoot opengemaakt en de bedrading nagekeken en deze is helemaal gaaf!
Wat nu blijkt is dat de watertoevoer altijd aan blijft, zelfs als ik de stekker uit het stopcontact haal. Dus niet alleen wanneer ik de deur open.
Kan ik er dan vanuit gaan dat het waterslot stuk is of is de aansturing hiervan niet in orde?
Misschien weet u mij verder te helpen!
groet,
Ed
Bedankt voor uw snelle reactie.
Het klinkt natuurlijk logisch dat het waterslot stuk is. Ik vermoed dat deze op de slang zit bij de kraanaansluiting?
Is deze makkelijk te vervangen?
Na nog wat geprobeerd te hebben valt mij op dat wanneer ik de kraan dicht en weer open draai het slot wel werkt.
Kan het slot ook haperen wanneer de waterdruk aan de lage kant is?
