Waterslang lekkage in de bad ombouw
De waterslang naar de douchekop in het bad lekt. Ik heb de zijkant opengemaakt maar weet niet hoe ik er bij kan komen. De aansluiting zit onder de linker open/dicht knop, en die heb ik half gedemonteerd, maar ik krijg ‘m niet los.
Ik denk dat ik zoiets zie in de laatste cirkel. (de rechter haakse kant)
Lastig, eventueel gereedschap aanpassen of zelf maken.
Ja zo’n aansluiting inderdaad. Ik vroeg me af of ik iets van die metalen constructie kan losmaken zodat ik er beter bij kan.
Wat voor type kraan is het vaak moet je via de boven kant bij komen
Universeel Inbouwdeel - voor 3-gats badrandcombinatie​
Bedankt voor je hulp. Hier is een foto. Op een eerdere foto van de onderkant kan je volgens mij inderdaad de onderkant van de ring zien die om de kraan zit. Maar die ring zit muurvast en ik durf niet goed te wrikken. Ik zie wel twee inkapingen, maar ik weet niet wat daar de bedoeling van is.
Zouden die 2 inkepingen niet bedoeld zijn om met speciaal gereedschap dit deel los te kunnen draaien?
Dus je weet de merk van de kraan niet zodat we op tekening kunnen gaan zoeken.
maar ik denk dat je de kit een voeg rand door moet snijden en dan de plaat op tillen.
Ze hebben die plaat hout betegeld en daar de kraan in gemonteerd een dat laten zakken op die klossen
Het bad is van Ucosan dus ik neem aan de kraan ook. Die houten plaat zit echt muurvast en ik denk dat die vast geschroefd is.
Je kan niet door een tegel schroeven en dan het er netjes uit laten zien, en een steekschroef zonder het bad te beschadigen? Zoals gezegd de kit goed insnijden met een goed scherp stanley mesje let op dat je niet weg schiet.
Volgens mij zie ik lijm op de laatste foto tussen de tegel en het hout uitkomen. Als dat zo is dan kleine kans dat de tegels er heel af kan. (zijn er reserve tegels?
Zou het kunnen dat de kranen er eerst in gezet zijn en daarna het bad pas?
Lekker de ruimte bij het aansluiten en daarna het bad erin. (blijft een gok hoor)
Nu zeer lastig.
De zogeheten inbouwboxen zijn normaliter langs de bovenzijde bereikbaar.
Maar dan zul je de tegels aan de bovenzijde dienen te verwijderen om er in te komen een de aansluitplaat te lichten.
Je zou ook kunnen proberen een klauw sleutel er op te zetten, Die is gebogen of zelf een gebogen ring sleutel waar de ring zeg maar 20 mm van de greep zit open te slijpen. En er zo bij te komen.
pak wel een ring sleutel, die meerdere tandjes heeft maar geen inwendige 6 kant
ik denk dat er ander type hout is gebruikt op foto dan het multiplex zijkant en de aluminium plaat 1 daar zitten de kranen op bevestigd.
Al deze bad rand kranen moeten via de boven kant bijkomen dus je tegels zal je er af moeten halen om bij houten plaat te komen.
en om die houten plaat om hoog te krijgen
zul je met een wastafel tang de wartel bij groen los moeten halen
Ik heb de lekkende waterleiding eruit gekregen! Een diep gebogen ringsteeksleutel gebruikt en die over de slang geschoven naar de koppeling toe. Zo kon ik er net bij. Ik heb maat 30 gebruikt! Die was iets te groot en dat gaf net genoeg speling om de sleutel erop te zetten via een hoek. Nu nog wel even een vervanging zoeken. Misschien het handigst om eerst een koppeling naar een normale maat erop te zetten?
