Leeftijd flexibele waterslang
BertPleizier
Ik heb vandaag geknutseld aan mijn inbouwreservoir van het toilet. Hierin zit een flexibele waterslang met RVS buitenmantel. De slang zag er van buiten nog als nieuw uit na 25 jaar. Op wat groene aanslag op de moeren na.
Zit er aan deze slangen eigenlijk nog een houdbaarheidsdatum zoals bij een gasslang? Of gaan deze eeuwig mee?
Wat voor een slang is het precies? Foto?
Of het mag weet ik niet, maar ik ben geen fan van flexibele slangen wegwerken achter een inbouw reservoir. Ik zou de waterleiding gewoon verlengen tot aan de inlaat van het reservoir.
Het betreft de slang tussen het stopkraantje in het reservoir (aan de vaste waterleiding) tot aan de vlotter. Het flexibele slangetje is dus gewoon bereikbaar als het bedieningspaneel losgehaald wordt. Het is een standaard slangetje. In de bouwmarkt hangen ze in alle lengtes en met diverse aansluitingen in het schap.
Die slangen gaan geen eeuwigheid mee het binnen gedeelte zwart rubber word poreus en gaat lekken.
Zoals bij jou geval lekt dat in de bak en dan zie je het stromen in je pot dan lekt er iets in de bak dan moet je slang vervangen.
3/8x3/8 neoperl
Of hij springt net onder het stopkraantje en het water spuit in de holte om het inbouwreservoir…
Ik ga dan voor de zekerheid even een nieuw slangetje halen. Na 25 jaar kan dat geen kwaad. Zeker niet omdat ik gisteren het slangetje fink bewogen heb en daardoor in andere bochten heb gehouden dan hoe hij gemonteerd zat.
