Waterslag probleem op borstweringspaneel
8 jaar geleden hebben wij op de achtergevel de houten kozijnen beneden en boven later vervangen met een keralith paneel ertussen. Duidelijk gezegd vergeet de waterslag als vensterbank onder het kozijn boven niet. Het is een groot raam van 2,90mtr en bij thuiskomst nog de waterslag vergeten. Deze is er laten tegen gekit maar na loop van jaren hangt de waterslag af…. Je raad het al het rolluik sluit niet meer goed en bij het minste zuchtje wint ligt het rolluik verder dan de waterslag in het midden. Hij rust alleen op de buitenste 20cm.
Een waterslag erop lijmen dan hangt deze nog door in het midden. Een popnagel in het paneel jagen, ben ik ook niet zo kapot van ivm waterdoorslag via de nagel.
De waterslag moet eigenlijk in het midden 5mm omhoog.
Ik stoor me aan het licht wat erdoor komt en als het hard waait klappert daardoor het rolluik.
Iemand nog een goede oplossing? Paneel afbreken en alles ertussen metselen is de laatste optie…
een raamdorpel is altijd een los element .
dus of het er nu gelijk of later tegenaan is gezet maakt m.i. geen verschil.
De meeste consumenten rolluiken zijn niet bedoeld om gesloten te zijn bij harde wind.
Het rammelen hiervan staat los van dat kiertje
luc f
