Problemen met de elektrische garagedeur
Bij het openen van de garagedeur loopt de deur vast. Na resetten gaat het een paar keer goed maar daarna toch weer vast. Het lijkt of er op de kabel te veel spanning komt of palletje blokkeert. Motor en afstandsbediening doen het goed.
Bij gebrek aan een werkende glazen bol, graag meer info.
Merk, type, foto's van binnen en buiten etc.
Het merk is Kingsgate. wanneer we hem openen hoor je een knal en word de ketting (band sorry geen expert) slap te staan. Gewoon open en dicht lukt wel
Is die grote veer gebroken?
Verder is het zonder weinig kennis, niet verstandig om aan zo'n deur wat te doen. Je kan beter een bedrijf laten komen
Ja we hebben de deur nu los gekoppeld en dat geeft geen probleem.
Nee de veer is niet gebroken er staat iedere keer veel spanning op lijkt het.
En zonder de deur eraan, werkt de motor en aandrijving dan zonder horten en stoten?
Er staat altijd veel spanning op het verenpakket, anders is de deur niet met de hand te bedienen.
Ja de motor loop goederen probleem. Het lijkt het palletje te zijn maar wanneer de deurk open staat is het lastig goed te onderzoeken wat het nou precies is.
Het heeft goed gewerkt?
Ja, dan de rails smeren met een geschikte spray. Geen olie!
loockmicro
