Mijn vhr 18-22c lijkt vreemd te gedragen na een ongelukje
Historie
Dag na vervangen 3 weg klep in vhr 18-22c plotseling stroomde het water uit mijn ketel.
Bleek dat ik de aansluiting naar warmtewisselaar welke met veer geborgd zit niet ver genoeg in elkaar had gestoken en is er dus uit gedrukt. Gevolg: ketel behuizing stond 5 cm cv water in. Gelukkig was ik toevallig in de buurt. Ketel meteen spanningsloos gemaakt en begonnen met water weghalen.
Printplaten eruit gehaald en alles droog gemaakt met föhn. Na goed in elkaar zetten van 3 weg klep en hervullen systeem op hoop van zegen alles weer opgestart om te bepalen wat schade is.
Display werkte in begin niet goed sommige delen deden niets of flikkerden. Na tijdje werkt display weer normaal. In begin wel ww maar geen cv. 3 weg klep aantal keer handmatig bediend om lucht eruit te krijgen en diverse keren resetten lijkt cv het ook weer te doen.
Wat me nog opvalt en me afvraag of dit wel goed is. Als hij in bedrijf 4 komt (wamte vraag cv) en brander branddt loopt getal in display (temperatuur?) in ca. 20 seconden op dan 45 naar wisselend tussen 75 en 85 waarna brander stopt en hij via bedrijf 2 (naventileren ) naar bedrijf 8 (branderinschakeltijdvertraging) in naar schatting zo 5 minuten telt hij af van 60 tot 45. Dan springt hij nasrvbedrijf 7 en telt terug tot 40
Daarna begint alles opnieuw
Ketel stookt dus mar 12x 20 seconden per uur lijkt het. Is dat niet heel vreemd?
Wat doet hij nu precies?
Historie
