Atag CV ketel en Evohome systeem gebruiken met r290 warmtepomp
Ik gebruik al jaren met veel tevredenheid het Evohome systeem, met name om ruimtes appart te kunnen verwarmen. Ongeveer 5 jaar geleden is onze ketel stuk gegaan en had ik snel een ketel nodig. Dat is toen een Atag geworden. Deze is eigenlijk nioet zo geschikt voor het Evohome systeem. Lang verhaal kort; het laaste vermogen is (veel) te hoog voor één radiator. Er is nu één radiator als buffer ingestelt en dat werkt.
Wij wonen in een jaren 60 huis dat redelijk is geïssoleerd. Beter issoleren is bijna niet te doen. Onze stookosten zijn vrij hoog, tussen de 1800 en 2000 kuub per jaar. Wij hebben dus belangstelling voor een warmtepomp, maar willen ook het Evohome systeem behouden én het moet mogelijk blijven om één ruimte snel op te warmen. We willen dus een hybride oplossing naast de CV ketel.
Mijn vragen zijn:
Welke warmtepomp combineert goed met het Evohome systeem?
Zal dit ook werken zonder buffervat.
We hebben binnen beperkte ruimte en we hebben zonnepannelen.
Ik hoor het heel graag
Een warmtepomp is een LTV-systeem. Door de lage temperatuur in het afgifte-systeem is het vooral een traag systeem, gericht op het langdurig op dezelfde temperatuur houden van de ruimte. Het EVOhome gaat hier niet bij werken.
Verklaar u nader waarom dat niet zou werken?
Is een gewone na-regeling of die nu op een cv ketel zit of op een warmtepomp dat maakt niks uit.
Buffer vatje er tussen en een transportpomp en de regeling kun je gewoon blijven gebruiken.
inderdaad buffervat plaatsen om volume en draaitijd op de wp te garanderen, u kunt een parallel buffer toepassen met aan de secundaire kant een teansportpomp die het water over uw bestaande afgifte systeem circuleert.
De evohome schakelt deze pomp dan in bij warmtevraag, op deze manier maakt niet uit hoeveel er vragend staat omdat de warmtepomp simpel weg de buffer op temperatuur brengt en hier op regelt en niet beinvloed wordt door het afgifte systeem.
dat ligt aan het minimum vermogen van de warmtepomp, maar reken toch snel op een 100 tot 200 liter.
Probeer ruimte te zoeken, dat zou zelfs in een kruipruimte kunnen. (er zijn systemen die door een kruipluik kunnen)
Een buffervat kan ook dienen als accu.
ideaal zou een vat van 1 a 2000 liter zijn, helemaal met de prijs plannen die er nu zijn.
Hallo Bert, over het buffervat is hier al genoeg gezegd. Ik zou eerst kijken wat je huis echt nodig heeft en op welke watertemperatuur je radiatoren het redden.
Zet daarvoor de zonering van Evohome even uit en zet alle radiatoren helemaal open. Regel ze dan in met de afsluiter onderaan. De bovenkant laat je open, en onderaan draai je dicht tot je ongeveer 5 graden verschil hebt tussen in en uit. Begin op een koude dag zonder zon met een aanvoer van 50c. Zak daarna om de paar dagen 5 graden en kijk hoe het huis aanvoelt. Houdt een kamer het niet bij, ga dan weer 5 graden omhoog. Wil je een kamer warmer, zoals de badkamer, draai die afsluiter dan iets verder open zodat die radiator wat meer geeft.
Zelf ben ik van gas naar een warmtepomp gegaan, en ik had toen helaas geen rekentool om mijn echte warmteverlies te bepalen en te zien welke maat warmtepomp ik nodig had. Ik heb gekozen op basis van mijn gasverbruik, en dan nog een iets kleinere genomen, met alle gevolgen van dien. Achteraf had ik beter een berekening per vertrek gedaan, link verwijderd, mod. Die 1800 tot 2000 kuub gas zegt dus niet direct hoe groot je warmtepomp moet zijn.
LotH
