Waterschade ketel
Mijn vhr 18-22c lijkt vreemd te gedragen na een ongelukje
Historie
Dag na vervangen 3 weg klep in vhr 18-22c plotseling stroomde het water uit mijn ketel.
Bleek dat ik de aansluiting naar warmtewisselaar welke met veer geborgd zit niet ver genoeg in elkaar had gestoken en is er dus uit gedrukt. Gevolg: ketel behuizing stond 5 cm cv water in. Gelukkig was ik toevallig in de buurt. Ketel meteen spanningsloos gemaakt en begonnen met water weghalen.
Printplaten eruit gehaald en alles droog gemaakt met föhn. Na goed in elkaar zetten van 3 weg klep en hervullen systeem op hoop van zegen alles weer opgestart om te bepalen wat schade is.
Display werkte in begin niet goed sommige delen deden niets of flikkerden. Na tijdje werkt display weer normaal. In begin wel ww maar geen cv. 3 weg klep aantal keer handmatig bediend om lucht eruit te krijgen en diverse keren resetten lijkt cv het ook weer te doen.
Wat me nog opvalt en me afvraag of dit wel goed is. Als hij in bedrijf 4 komt (wamte vraag cv) en brander branddt loopt getal in display (temperatuur?) in ca. 20 seconden op dan 45 naar wisselend tussen 75 en 85 waarna brander stopt en hij via bedrijf 2 (naventileren ) naar bedrijf 8 (branderinschakeltijdvertraging) in naar schatting zo 5 minuten telt hij af van 60 tot 45. Dan springt hij nasrvbedrijf 7 en telt terug tot 40
Daarna begint alles opnieuw
Ketel stookt dus mar 12x 20 seconden per uur lijkt het. Is dat niet heel vreemd?
Wat doet hij nu precies?
Zat ik ook aan te denken,
zit automatisch ontluchter op ketel, verder niks volgens mij .
Waar kan ik ketel nog meer ontluchten?
Boven in de ketel zitten twee buizen als ik het goed heb en daar zitten een nippel op.
Zou je een foto kunnen maken van de binnenkant ketel?
Cv Thermostaat vraagt dus wel warmte maar hij stookt per keer maar 30 seconden en wacht ca 5 minuten dus duurt lang voordat huis op temperatuur is.
Waneer heeft het toestel voor het laatst onderhoud gehad, en waneer is de grafiet pakking vervangen? Het lijkt op de foto of ik brand / schroeischade zie
Staat de aanvoer temperatuur nog goed ingesteld.
Het gebeurt wel eens dat deze terug gaat naar 30 graden.
Is volgens Vaillant een bug in deze ketels.
Als er veel lucht in je ketel zit moet je dat horen.
De manometer zie je dan flink bewegen.
Succes
Als je de stekker er even uithaalt en er weer in doet, zal de dwk even heen en weer moeten bewegen. Dit is normaal goed hoorbaar, en voelbaar.
Doet hij dit niet is of je dwk printje defect, deze zit naast de display print, of je dwk motor is defect.
Toestel blijft dan op wamwater hangen. Als de cv aanschiet is je wisselaar in no timeop 85-90 graden.
Grafietpakking is wel vervangen nadat er schroeischade is ontstaan.
Hoor geen lucht meer in systeem.
Heb wel warm water en cv maar cv capaciteit lijkt minder te zijn.
Cv temperatuur op 75 gezet
Lijkt dat stroming minder is omdat radiatoren van boven goed warm zijn maar onderin heel veel koeler, retour is hoogstens lauw.
3 weg klep schakelt niet als je stekker er in stopt. 2 andere motirtjes getest ook niks.
3 weg print dan vervangen?
Weet iemand artikelnummer van vaillant
Als je warmwater tapt wordt de aanvoerleiding van de cv warm?
Zo ja, komt het binnenwerk van de driewegklep niet goed omhoog.
Moortje zelf doet niets, wordt niet aangestuurd lijkt het
3 wegklep beweegt soepel, kan deze met punttang goed bewegen
Klep is net vervangen (zie andere tread)
Door fout in montage is deze waterschade ontstaan
Op internet gevonden dat klep in middenstand moet gaan staan en led moet gaan branden als ik op testknop druk.
Schakelt dus niet en Led gaat ook niet branden.
Gemeten aan 3 aders vanaf hoofdprint:
Op zwart blauw heb ik 25vac continu
Op zwart wit heb ik soms 0v soms 25vac afhankelijk van schakelen bedrijf en hoorbare klik van relais.
4 aders van print naar klep meet ik niets
Vermoeden van defect stuurprint nog meer in mijn ogen.
Graag jullie expertise
Hij is iid geval verdacht. op de laatste foto, lijkt er rechts boven schade te zitten. Printplaat kost helaas rond de 140 euro.
Plaats eens een duidelijke foto van beide kanten van de printplaat. Het liefst buiten het toestel ivm de belichting en de scherpte van de foto
Kan morgen zelfde print uit gebruikte ketel ophalen voor 20,-
Ik kan ook nog gratis aan print komen van uitvoering met honeywell 3 wegklep
Maar weet nie of deze wat anders is.
Print gewisseld met een andere uit een sloopketel en jawel, 3 weg klep wordt weer aangestuurd.
Alles lijkt weer normaal te werken. 👍
Komt nog wel ratelend/zoemend geluid uit stappen motor wat ik nooit eerder heb gehoord. Andere 2 stappen motors die ik heb liggen doen hetzelfde dus zal wel normaal zijn
LotH
