Twee zones op één ketel zonder kleppen mogelijk?
Beste forumleden,
We zijn twee appartementjes van 60m2 aan het bouwen, beide hebben vloerverwarming met een eigen verdeler met daarop een pomp. Nu wil ik met één CV ketel verwarmen, moeten hiervoor kleppen gemonteerd worden of volstaat het met het aansturen van pomp op de verdeler? De betreffende kamerthermostaat stuurt dus zowel de ketel als de eigen verdelerpomp aan. Mogelijk dat er dan in de andere verdeler ook iets warmte weg raakt maar dat is niet hinderlijk.
Is dit mogelijk of zie ik iets over het hoofd? Alvast dank
Doe je die werkzaamheden om er zelf gebruik van te maken of in opdracht van een klant?
Dat kan alleen als je de ketel hydralisch neutraal maakt, en de verdelers hydraulisch actief.
En de pompen geschikt zijn voor in en uitschakelen, energie zuinige pompen houden wr niet van om in de voeding geschakeld te worden.
Bij hydraulisch neutrale verdelers blijft er stroming van ketel naar verdeler en doordat de meting in de aanvoerbalk zit meet deze dan een te lage temperatuur en gaat de thermostatische klep helemaal open.
Dit geeft dan een hydraulische kortsluiting waardoor de mengbalk heet word.
Op het moment dat je dan de pomp inschakeld valt de pomp van de set uit door de thermische beveiliging.
dit is een optie, makkelijker is het om beide circuits van een klep te voorzien die schakelt de ketel dan in als de klep geopend is, de klep zelf wordt aangestuurd door de thermostaat.
Als u met kleppen gaat werken vergeet dan niet om een bypass ventiel VOOR de kleppen te plaatsen, dit ook voor het expansievat en de overstort.
mk123
