Waterleiding T-stuk nieuwe leiding in solderen
Ik heb de volgende situatie:
Ik wil graag de waterleiding in de muur hebben en moet hiervoor een nieuwe waterleiding aansluiting op de t-stuk.. nu wil ik niet verder gaan uithakken aangezien ik niet weet wat er verder in de muur zit en ik bang ben om de waterleiding te beschadigingen.
Nu vroeg ik mij af of ik de huidige leiding uit het T-stuk kan de-solderen en daarna een nieuwe leiding er in kan solderen, of kan ik het beste de bestaande leiding doorzagen(rode cirkel) en dan vanuit daar aan nieuwe leiding aan solderen?
Elke extra koppeling geeft kans op lekkage, dus ik zou uitgaan van het T-stuk.
Maar dan moet het T-stuk nog wel even vrij gemaakt worden, zodat je rondom kunt solderen
Er uit de T-stuk branden dan moet je alles verder kappen en de T-stuk verwijderen en de koper buis soldeersel schoon maken en een nieuwe T-stuk plaatsen.
Want vaak als je oude weer gaat solderen zit er viezigheid tussen en je hebt lekkage daarom een nieuwe T-stuk.
Of je zaagt hoger door en je maakt daar een nieuwe aansluiting op wel moet je de T-stuk lager koelen met natte lappen.
Top.. bedankt voor de reacties. Dan lijkt mij het verstandigste om de t-stuk te vervangen voor een nieuwe.
CenRHaelen
