Waterleiding isoleren?
Ik heb onlangs waterleidingen door mijn woonkamer getrokken om warm water vanuit de CV te krijgen in plaats van de geiser die ik eerder had.
De leidingen lopen over het plafond van de woonkamer, en daar ga ik nu weer een verlaagd plafon in maken zodat de leidingen uit het zicht zijn. Ik heb gebruik gemaakt van kunststof flexibele leidingen (multifit).
Wat ik mij afvroeg is of ik deze leidingen nog moet isoleren voordat ik ze wegwerk achter het plafond? De leidingen zitten nu gewoon met klemmetjes tegen het plafond. Ik ga tussen het plafond en de gipsplaten de boel ook nog isoleren met steenwol.
Het is juist de bedoeling dat een warmwaterleiding zo snel mogelijk afkoelt, dat is om legionella te voorkomen, geen isolatie dus.
Als er ook koudwater loopt zou ik deze isoleren. Het is mogelijk dat er warme vochtig lucht op de koude leiding condenseerd wat misschien gaat druppen.
In het kader van de anti legionella is het juist niet aan te raden de koude waterleiding te isoleren.
legionella komt juist het meeste voor in de koudwater leiding, en een geïsoleerde koudwater leiding die stil staat, dat is juist een mooie broed bron voor het legionella bacterie.
juist in een warm water leiding komt het weinig tot niet voor, omdat tijdens het tappen van heet water, de leiding word gespoeld, en het bacterie door de temperatuur word gedood.
groeten b
Legionelle groeit niet in een koud water leiding. Alleen als het water tussen 25 en 60 °C is. Dus een koud water leiding kan gewoon geïsoleerd worden.
De discussie over de warm water leiding snap ik, maar ik vind het risico minimaal (in een woning) en vind de energiezuinigheid belangrijker.
De plek die vooral legionella risicovol zijn, is waar gemengd water wordt verneveld, dus bv. automatische douches bij zwembaden en Whirlpools.
Goed om te weten dat ik die warm water leiding dus beter niet kan isoleren. Het warmteverlies vindt ik ook niet zo'n issue, maar wat ik vooral wil voorkomen is condensvorming achter het verlaagde plafond.
IJkenhout schreef:
Legionelle groeit niet in een koud water leiding. Alleen als het water tussen 25 en 60 °C is. Dus een koud water leiding kan gewoon geïsoleerd worden.s.
Niet? Moet jij mij eens uitleggen waarom er juist in zorginstellingen thermsch gespoeld word.
Ben er voor mijn werk vaak mee bezig, als er weer een controle is geweest en het gehalte is te hoog.
In de rapportage staat dan altijd de koud water leiding bevat teveel lgionella bacteriën, en dient chemisch of thermisch te worden gespoeld.
Her groeit inderdaad het lekkerste vanaf 25 graden maar ook daaronder.
Zeker in de koud water leiding is legionella groei.
Groeten b
Tja die warmwatervoorziening zit bij dergelijke instellingen meestal achter een circulatie net die op minstens 60 graden wodt gehouden. :wink:
En dan worden ze wel geïsoleerd.
Voor korte lengtes loont het niet om ze te isoleren uit energetisch oogpunt.
Condens zal zelden een reden zijn een warm water leiding te isoleren. Koud water juist wel.
Pdf - niet meer beschikbaar
Hier een uitleg wat het effect is wat je doet als je isoleert.
Wel of niet isoleren je zal altijd te maken krijgen met dit verschijnsel. :wink:
PS. Hele link even overnemen en plakken in het adresbalk anders werkt het niet.
Het gaat daar over tapwaterinstallaties met als voorbeeld berekening leidingen van 35 mm dikte en 250 m lang, dit heeft helemaal niets te maken met de vraag van TS.
Het wordt onoverzichtelijk dat dit soort links aangehaald worden die niets met een normale huisinstallatie te maken hebben.
Goh,
Bij mij is mijn aangevoerde koude water eigenlijk altijd kouder dan de omgeving.
Isoleren zorgt er dus voor dat het water minder snel opwarmt, en dus de legionella minder snel groeit.
Maar dat is bij mij hoor...
Ferryv schreef:
Goh,
En eenmaal opgewarmd water blijft langer warm, en dus een broeinest. Dus gaat ook niet helemaal op.
Groeten b
Terug naar de vraag van TS, de koudwaterleiding isoleren om die zo lang mogelijk koud te houden en tegen condens.
De warmwaterleiding niet isoleren om die zo snel mogelijk af te koelen, als er isolatie gebruikt wordt blijft de leiding te lang binnen de temperatuurgrenzen waarop legionella snel groeit.
Eventuele c.v. leidingen ook isoleren om te hoge temperatuur in het verlaagde plafond zo laag mogelijk te houden.
Deze site geeft een hoop nuttige info.
Dat verhaal dat het beter is de warm waterleiding niet te isoleren lees ik alleen hier, niet op genoemde sites :?:
