Waterleiding isoleren? koud water isoleren
Beste klussers,
Een vraag mbt een waterleiding
Zie onderstaande afbeelding voor de situatie:
Aan de linkerkant zie je een aanbouw aan mijn woning. Daarnaast een overkapping en daarnaast een geisoleerde berging (zonder verwarming). Achter de achterwand van de overkapping is een geïsoleerde garage van de buren.
Ik heb vanuit de woning onder de overkapping door, een waterleiding lopen naar de berging. De waterleiding ligt op de fundering van de achterwand van de overkapping op ongeveer 50 cm diepte.
Het is geen eis dat deze 100% vorstvrij moet zijn, maar het is natuurlijk wel handig als ik deze zo weinig mogelijk hoef af te sluiten bij vorst.
Het betreft onderstaande leiding:
Deze leiding ligt in de aarde op de fundering tegen de muur aan.
Ik heb nu alles open liggen, dus als ik wil isoleren dan is dit en mooi moment.
Is het nodig om deze leiding te isoleren?
Zo ja: waarmee kan dat het beste?
Is de buisisolatie voor verwarmingsbuizen geschikt om in de grond (aarde) te leggen (er komt geen regenwater bij)? En hoe plak ik deze het beste aan elkaar?
Alvast dank voor de tips
Op 50 centimeter diep is er geen vorst probleem.
Waarom wil u koud water isoleren?
Om die blauwe mantelbuis isoleren heeft geen zin.
Ik denk zo laten is prima toch :roll:
Vr Gr en succes ermee
Reden om koud water te isoleren zou zijn om het tegen vorst te beschermen.
Maar enkel als dat nodig mocht blijken te zijn.
Uit uw reactie begrijp ik dat dat niet nodig is.
Echter zijn er ook personen die beweren dat het vanaf 80cm vorstvrij is.
Tja, 2 meter is ook vorstvrij.
Uw leiding ligt binnen, dan is 50 cm ruim voldoende.
Beide bedankt voor de tips.
Nou, binnen .....
Als je aan één kant open als binnen beschouwd is het inderdaad binnen.
Met isoleren zou je het bevriezen even kunnen vertragen. Op den duur zal die leiding toch bevriezen hoe dik je isoleert dat maakt niets uit. Zekerheid is de leiding met een verwarmingssysteem bekleden of het water laten stromen.
