Waterleiding beschadigd
Hallo ik heb een inbouwtoilet verwijderd en met de sloopboor de waterleiding geraakt. Hij lekt niet maar er zijn wel beschadigingen. De leiding is 15 mm en best wel stevig. Moet ik dit repareren. Wat is het risico dat de leiding alsnog gaat lekken. Kun je er mogelijk iets omheen solderen of doorzagen. Ik heb nog 2 cm totaan de vloer maar er is weinig ruimte. Solderen daar kan wel maar zou sharkbyte koppeling ook werken.
Is dit in Nederland?
Die leiding komt op mij nu niet echt over als een 15mm koperleiding, meer als iets van (tamelijk dun) blik. Of misschien is het zelfs nog een oude loden leiding (alhoewel die waarschijnlijk niet zo blinkt). Maar misschien is het toch koper, maar erg geoxideerd.
  • Houd er eens een magneetje tegenaan, plakt ie? Dan is het iets van (gegalvaniseerd) ijzer.
  • Geef er eens voorzichtig een kras in met de punt van een schaar tussen die twee deukjes in).
Gaat er meteen een flinke hoeveel materiaal af? Dan zou het lood kunnen zijn.
Of verschijnt er een koperkleurige ondergrond? Dan is het toch koper.
Het ziet er juist uit als koper.
Als de tegels moeten blijven zitten dan wordt een sok solderen wat lastig.
Niet onmogelijk, maar dan moet je er een stuk tussen uit zagen en met twee sokken gaan werken.
Misschien ook lastig om al het water er uit te krijgen en ook moet de leiding daar rond zijn.
Is dit een belangrijke leiding waar veel water door moet of alleen voor b.v. de wastafel of het toilet?
Als er een inbouwtoilet zit kan er waarschijnlijk ook een stuk rondom die leiding van de tegel weggehaald worden zodat je er beter bij kunt komen. Met mutitool koper daarna afzagen, ontbramen en met schuurlint opschuren. Koppelstuk er op solderen maar eerst water zo veel mogelijk uitzuigen. Ik doe dat vaak met gewoon een plastic rietje en dat werkt prima.
Maar om je vraag te beantwoorden... ja ik zou dit wel even repareren.
