Beschadigde waterleiding in badkamer repareren
Hallo allen,
In de badkamer is met het boren van een pluggaatje de waterleiding geraakt, ik heb deze vrijgehakt; wat mij verbaasde was dat de leiding direct langs de centraal doos loopt, tevens is waar de leiding schijnbaar het plafond ingaat een koppeling gesoldeerd. Het is een 10 mm koperleiding met mantel die van het plafond naar de wastafel loopt. Daar ik geen ruimte had om e.e.a. te solderen heb ik tijdelijk een nieuw stukje leiding gemonteerd met 2 knelfittingen. Om de reparatie echt goed af te maken wil ik toch een stuk ertussen solderen en dan afwerken met opengewerkt (elektra)flexbuis de grijze die ook geschikt is voor buiten. En daarna de muur weer dicht stucen/afwerken.
Mijn vragen:
1)Er is weinig ruimte tussen het stuk leiding en de lasdoos, en de leidingen zitten niet diep maar wel strak in de muur en het plafond, met welke materialen kan ik het beste een nieuw stukje leiding monteren, knelfittingen in een muur is not done weet ik en is ook niet af te werken met een mantel.
2)Het solderen zal ik moeten doen met een compacte brander, heeft iemand idee voor een type, de camping gasbranders heb ik geen goede ervaringen mee voor lastige soldeerklusjes
3)Is het niet merkwaardig dat een waterleiding zo dicht tegen een inbouw centraal doos is gelegd?
Plaats svp een paar foto's van de situatie. Het is niet gebruikelijk dat een waterleiding in een plafond zit. Of bedoel je de dekvloer van de bovenliggende verdieping?
Vlakbij een centraaldoos o.i.d. kan je solderen als er een hitteschild / soldeermat tussen kan.
Daarmee gaat het verwarmen ook beter.
Zover als ik het kan zien, gaat de leiding richting het plafond, er is geen bovenverdieping. Solderen naast de centraaldoos zal wel lukken met een metalen plaat ertussen o.i.d. Wat ik eigenlijk nog zoek is een soort mof die ik tussen de twee doorgezaagde stukken leiding kan schuiven en dan kan vastsolderen, met het monteren van de snelkoppelingen en een stukje leiding (ongeveer 30 mm) was het heel lastig om de leidinguiteinden naar elkaar te krijgen.
Zoek eens op "soldeersok schuif roodkoper" samen met 12 of 15 mm
Je kan ook de stootrand uit een gewone sok vijlen.
Maar de kans bestaat dat je dit niet waterdicht krijgt. De koperen leiding krimpt bij het afkoelen in de lengte. Als de buis in de vloer niet kan verplaatsen, trekt de verbinding kapot bij afkoelen.
Wel eens opgelost met 4 knietjes.
Ik ga de schuifmog zoeken en een stukje buigbaar zachtkoperleiding dat lijkt me de beste optie, er stond een typo in mijn bericht de leidingdismeter is 12 mm,
je hebt van roodkoper maar ik gebruikte gewone messing sok waar de stoot rand er uit is gevijld of je hebt een metaal ruimer 12
Beste allen,
Dank voor de aanwijzingen, inmiddels de leiding gerepareerd met een stukje 12 mm koperleiding, een mof en een schuifmofje gemaakt door de stootrand te verwijderen, gesoldeerd en afgewerkt met een beschermingsmantel.
Dank voor de suggesties.
LotH
