Beschadigde mantel waterleiding
Goedemorgen,
Tijdenes het infrezen van onze sprongbocht heb ik een klein stukje van de ommanteling van een waterleiding beschadigd. Daarna heb ik alles gevuld met zandcement.
Het is een badkamervloer, waarbij de buizen in een zandcement-ophoogvloer liggen die op een betonvloer (1e etage) ligt.
De beschadiging valt binnen de afwerking van het inbouwreservoir, dus er komt geen wat van douchen oid in de buurt.
Kan dit tot problemen gaan leiden (oxideren leiding) of kan ik het inbouwreservoir met een gerust hart aftegelen?
Alvast bedankt!
Het is een waterleiding, warm of koud.
Ik heb op het forum gelezen dat zandcement het koper kan aantasten als er geen ommanteling omheen zit. Vandaar mijn vraag.
Eerst goed kijken of je de koperen buis zelf niet beschadigd hebt, is dat niet het geval dan simpel een
stukje van die ribbelbuis zien te vinden en met een ruime lengte van de beschadiging in de lengte lossnijden.
Iets uit elkaar vouwen en over de beschadiging duwen.
Probleem opgelost.
De leiding zelf is niet beschadigd. Probleem is alleen dat het al onder de nieuwe cementdekvloer ligt. Dus is het nu even de vraag of ik het daarvoor zal "openmaken" of dat dat overdreven is.
Dat is geen probleem.
Koperen leidingen liggen wel vaker bloot in de muur of vloer.
LotH
