Waterdruppels op de leiding
In onze meterkast zitten twee koperen waterleidingen. Op eentje zit ook de gasmeter aangesloten. Deze leiding heeft bovenaan pvc eroverheen. Als je dat pvs beweegt komt er een aantal flinke druppels water uit. Onderaan de meterkast ligt ook een donkere plek in het beton van dit water dat dagelijks druppelt/stroomt.
Wat kan dit zijn en hoe kunnen we dit oplossen?
(Is dit een leiding die aangesloten zit op onze boiler of warmte terugwin unit?)
Draai alle kranen dicht en kijk of het wieltje in de watermeter draait, als het wieltje stil blijft staan zit er geen lek in de leiding en is het condens dat neerslaat op de koude leiding.
Moet dan ook de hoofdkraan dicht zijn?
Mijn eerste reactie was ook condens, maar komt dat in zo'n grote getale naar beneden dat we op de bodem van de meterkast een donkere plek krijgen?
Het wieltje draait niet, maar is dat ook niet logisch met zo'n klein beetje water per keer?
Foto's kan ik erop zetten, ik denk dat het dan wel morgen wordt.
De hoofdkraan moet open blijven.
Bij de geringste lekkage draait het wieltje al, zeker als het druppelt.
techweekkk
