Lekkende radiatorkraan een paar waterdruppels per dag
Jos B
Deze vraag is eerder al aan de orde geweest, maar ik doe toch nog een poging. Ik heb een oude radiator door een niewe designradiator vervangen, incl. nieuwe leidingen.
De nieuwe radiatorkraan lekt bij de aansluiting bij de radiator een paar waterdruppels per dag. Telfontape volstond dus niet. Bij de doe-het-zelfmarkt raadde men aan het vrijliggende gedeelte van de kraan dicht bij de radiator te omkleden met hennep en pasta.
Dit zonder resultaat. Is er toch nog een oplossing zonder een aantal leidingen met snelkoppelingen los te halen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Chathanky
    Ik ben bang van niet.
    Gerrit
    Waar lekt ie precies? Bij de schroefdraad in de radiator, of waar de kraan aansluit op het radiatoraansluitstuk (heet dat ding echt zo?) Dat laatste is afgerond maar ik heb gemerkt dat dit kennelijk niet gestandariseerd is. Er kan verschil in zitten.
    Chathanky
    Volgens jos gimg het om het deel wat in de tape zat, dus zal het wel om het schroefdraad gaan.
    Bloemie
    Gewoon opnieuw verpakken met hennep met hennep pasta ,en dan wel tegen de draad in er omheen leggen.
    Jos B
    Bedankt voor jullie reacties. Ik heb uiteindelijk de boel losgehaald. Het schroefdraad van de radiatorkraan heb ik met teflon en hennep omwikkeld en ingesmeerd met pasta. Aansluitende leidingen en knelringen vervangen. Kost wat meer tijd, maar lekkage is verholpen.
    Bloemie
    Hallo
    alleen hennep met pasta is genoeg ,als je ook nog eens teflon gebruikt kan het op ten duur tegen elkaar in gaan werken.
