Waterdruk van de 1 op de andere dag weg
Ik heb een badkamer en een douch, de badkamer daar is voldoende druk aanwezig maar in de douch (is aan de andere kant van het huis )daar is de waterdruk weg, heb de kraan eraf gehaald en de het water erop gezet, de warme spuit dan echt in het rond maar de koude loop zo naar beneden zit geen druk meer op, maar voorheen was dat probleem niet.
Heeft iemand enig idee hoe en wat??? :?
Zit er niet ergens een stopkraan op de koudwaterleiding van de douche, die per ongeluk dicht gedraaid is.
Zijn er in huis of in de buurt werkzaamheden aan het leidingnet uitgevoerd?
Het zou dus kunnen dat er een prop roest is losgeschoten en nu ergens de boel blokkeert.
Zit geen stop kraan tussen en er zijn ook geen werkzaamheden geweest.
Het gekke is dat ik aan 1 kant van het huis wel druk heb en de andere kant.
Vreemd.
En je hebt echt de hele kraan er af gehaald of alleen de douche slang?
Wat voor soort leidingen heb je Koper of kunststof?
Staat de watermeter wel stil als je alle kranen en dergelijke in huis dicht zet? Misschien een lekkage of losgeraakte koppeling in de koudwaterleiding naar de douche...
Het lijkt erop dat er een waterleiding platgeslagen is.
Is er ergens een kast of stelling met geweld tegen de muur gezet?
Toch proberen de gehele leiding te volgen van voor naar achter.
Probeer de koudwaterleiding vanaf de douche door te spoelen, er zou kalk in een bocht of knie kunnen zitten.
