Waterdruk bij zolder kraan weg
Ik sta voor een raadsel! Ik ben bezig met de badkamer op de eerste verdieping, gister en vandaag bezig geweest met de leiding werk, gister warmwater, vandaag koud. En voor de duidelijkheid, dat ik gisteren klaar was werkte alles nog prima.
Vandaag dus koud, water afgesloten en bezig geweest, even klusje, maar alles is weer dicht en lekvrij.
Maar nu komt het, nadat ik het water er op heb gezet, komt er op zolder bij het bad amper water uit de kraan, warm en koud. Maar de wasmachine kraan in dezelfde ruimte loopt we prima door!
Dan zou je nog kunnen zeggen, misschien iets in de leiding van koud gekomen wat nu de kraan blokkeert, maar warm precies hetzelfde.
Kraan beneden in de keuken doet het prima!
Maar de CV ketel heeft wel plots kuren! Deze intergas kombi kompakt hr uit 2008 geeft af en toe code 11 als storing, wat staat voor een sensor S1 probleem. En ook de radiatoren worden bijna niet meer warm. Als ik de ketel reset, dan doet die het even, laat ik beneden de warmwater kraan lopen, prima! Zet ik hem uit, storing.
Ik kan er echt even geen chocola van maken, lijken op zichzelf staande problemen, maar toch de indruk dat het met elkaar te maken heeft.
Enige wat ik nog kan zeggen, ik heb het gas er even afgehaald omdat ik vlak bij de gasleiding ook moest solderen. Maar daarbij de ketel niet uitgezet.
Hoop dat jullie een link kunnen leggen.
ik denk dat er veel rommel in de leiding is losgekomen, dit zit nu in je kraanzeefjes en de doorstroomsensor van de ketel waardoor deze blijft jangen en blijft doorbranden op tapwater als de kraan gesloten is
