Waterafvoer wasmachine op PVC buis in kruipruimte met klemzadel
Beste mede klussers,
Graag jullie advies in verband met het plaatsen van afvoer voor de wasmachine in mijn keuken.
In de kruipruimte loopt een PVC buis van 100mm voor de afwatering, deze loopt vrijwel centraal in de keuken, waar ik'm ook zou willen hebben.
Ik wil graag een 50mm buis vanuit de keuken naar deze PVC buis aansluiten. De afstand van het hoogste punt van de siphon naar het laagste punt van het klemzadel is naar schatting ongeveer 1,2 meter.
Ik heb ook een tekening toegevoegd met de beschrijving.
De meest eenvoudige aanpak die ik zelf kon bedenken bestaat uit de volgende stappen:
1) Uitmeten en uittekenen, zorgen voor voldoende ondersteuning van de buis van 100mm
2) Gat vlak boven de PVC buis in de kruipruimte maken van 50mm die uitkomt in de keuken, net iets van de muur
3) Gat boren van 50mm voor klemzadel in de buis van 100mm, rechtstreeks naar boven
4) Klemzadel plaatsen (50mm op 100mm) boven op de grote PVC buis, lijmen, vervolgens met metalen bandjes bevestigen
5) Koppelstuk lijmen, buis op maat door gat door de vloer
6) Siphon aansluiten, alles bevestigen op MDF plaat voor voldoende ondersteuning (MDF plaat bevestigen aan de muur, nu zijn het soort van schrootjes)
Mijn vragen zijn vooral:
Is het okee om een hoek van 90* in de constructie te hebben waarbij het water zo naar beneden valt (en misschien druk geeft op de grote PVC buis?) Of zouden 2 hoeken van 45* toch beter zijn? (Alhoewel dit eigenlijk niet nodig is)
Is een klemzadel de beste manier van bevestigen? Zijn er ook nog alternatieven voor een simpele klusser?
Buis is zeer waarschijnlijk geen 100 maar 110 mm.
Geen klemzadel gebruiken, maar een t-stuk ertussen maken mbv schuifmoffen.
Beste Rola,
Het zou goed kunnen dat je gelijk hebt.
Deze heb ik nog niet opgemeten en ben voor de eenvoud van de beschrijving voor 100mm gegaan.
Waarom zou je een T-stuk met schuifmoffen verkiezen boven een klemzadel?
Dit lijkt mij een lastigere constructie om aan te leggen (mede gezien beperkte hoogte van de kruipruimte). Daarnaast zit ik relatief dicht bij een muur (misschien 10cm afstand). Het is zeker een alternatief.
Omdat je idd de toevoer onder 45 graden wilt hebben. Liefst vanaf de zijkant:
Bron: Gratis te downloaden "technisch handboek binnenriolering".
Een klemzadel voldoet hier niet aan.
En een lijmklemzadel gaat bijna altijd lekken.
Ja dat klopt, een lijmklemzadel hebben als klacht na een poosje dat ze gaan lekken, ze zitten aan de oppervlakte gelijmd en vaak lijmen de mensen ook nog verkeerd.
En meet je buis goed op als het een 100mm is dan is het een hemelwaterbuis en daar mag geen wasmachine op aangesloten worden.
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie input.
Ik zal eerst nog eens goed de buis opmeten en checken waar deze precies naar toe gaat. Helaas heb ik geen tekeningen beschikbaar. Een rioolafvoerbuis midden door het huis onder de keuken leek mij onwaarschijnlijk, maar zal wellicht kunnen voorkomen.
Zeer waarschijnlijk zal het een benadering worden met tweemaal een 45* hoek met horizontale benadering van de liggende buis. Ik neem aan dat op de laatste tekening de donkergrijze delen een randloze sok is die heen en weer te schuiven is? Of een reparatie mof?
Gezien de lengte van de buis van meerdere meters in beide richtingen verwacht ik wel voldoende speling te hebben.
Voor de langere duur is het beter zonder rubbers te werken neem ik aan.
anouk.verbrugge
