Wasmachine aansluiten: waterafvoer
Op het forum stelde ik al een vraag over 'wasmachine in de badkamer', maar om verschillende vragen uit elkaar te halen hier een vraag over waterafvoer:
zie afbeelding: de afvoer van de wastafel met sifon op een in de vloer liggende afvoer
Vragen: kan ik op deze bestaande afvoer op het witte gedeelte een invoegstuk monteren zodat van opzij water ter afvoer kan instromen? Of moet ik iets op het grijze stuk monteren?
Groet, topti
Op de grijze sok,een t-stuk 45 graden lijmen,daar weer een 45 graden mof spie in, daar een stuk pijp op omhoog. vergeet in dat stuk omhoog niet om een syfon te plaatsen.
de verbinding op het nieuwe t-stuk en je witte pijp maak je met een r-o rubber.
de grijze sok zal 40mm zijn, de witte pijp 32mm
groeten b
Hi Boudewijn0318,
dus eerst dit
en dan dit
bedoel je?
En hoe zou ik dan die tweede op die eerste moeten monteren?
Overigens: wat wil 'spie' zeggen?
Groet, topti
Het bovenste t-stuk heb je niet nodig.
de onderste is een t-stuk mof-mof-spie.
spie wil zeggen dat die in een andere mof valt.
dus dat t-stuk lijm je in de sok, in de 45 graden opzij, lijm je weer een bocht 45 graden mof-spie,zodat hij weer recht omhoog staat.
daar lijm je een stukje pijp in, en een syfon daarop. dan lijm je hem met een stuk pijp op hoogte.
het r-o rubber 40-32 komt dan bovenop het t-stuk, en daarin komt weer de witte pijp.
groeten b
anouk.verbrugge
