Beste mede klussers,
Graag jullie advies in verband met het plaatsen van afvoer voor de wasmachine in mijn keuken.
In de kruipruimte loopt een PVC buis van 100mm voor de afwatering, deze loopt vrijwel centraal in de keuken, waar ik'm ook zou willen hebben.
Ik wil graag een 50mm buis vanuit de keuken naar deze PVC buis aansluiten. De afstand van het hoogste punt van de siphon naar het laagste punt van het klemzadel is naar schatting ongeveer 1,2 meter.
Ik heb ook een tekening toegevoegd met de beschrijving.
De meest eenvoudige aanpak die ik zelf kon bedenken bestaat uit de volgende stappen:
1) Uitmeten en uittekenen, zorgen voor voldoende ondersteuning van de buis van 100mm
2) Gat vlak boven de PVC buis in de kruipruimte maken van 50mm die uitkomt in de keuken, net iets van de muur
3) Gat boren van 50mm voor klemzadel in de buis van 100mm, rechtstreeks naar boven
4) Klemzadel plaatsen (50mm op 100mm) boven op de grote PVC buis, lijmen, vervolgens met metalen bandjes bevestigen
5) Koppelstuk lijmen, buis op maat door gat door de vloer
6) Siphon aansluiten, alles bevestigen op MDF plaat voor voldoende ondersteuning (MDF plaat bevestigen aan de muur, nu zijn het soort van schrootjes)
Mijn vragen zijn vooral:
Is het okee om een hoek van 90* in de constructie te hebben waarbij het water zo naar beneden valt (en misschien druk geeft op de grote PVC buis?) Of zouden 2 hoeken van 45* toch beter zijn? (Alhoewel dit eigenlijk niet nodig is)
Is een klemzadel de beste manier van bevestigen? Zijn er ook nog alternatieven voor een simpele klusser?
