Hier is een vreemde en niet-conforme oplossing toegepast... Dit Z-profiel kan niet naar buiten toe ontwateren. Het water wordt door winddruk terug naar binnen gedrukt en kan nooit goed gewerkt hebben.
Dit detail komt niet uit 1925. Blijkbaar zijn er later nieuwe (harhouten) kozijnen geplaatst, tegelijk met het dubbel glas. Maak anders een schets van de doorsnede, met daarin aangegeven kozijn, glas en profiel.
Dit is het van dichterbij. Ik had gekeken en het kijkt alsof er gaatjes missen voor ontwatering?
En ik begreep dat ik ook even de kitranden moet nalopen/vervangen en hout niet nalopen en vervangen indien nodig. En natuurlijk weer schilderen.
Bij het inspecteren blijkt inderdaad er nauwelijks nog kit aanwezig te zijn. en bij het verwijderen van de oude kit kwam allemaal mosachtig spul mee. Dat werkt al een tijdje niet meer. Ik heb de kit verwijderd en het zo goed mogelijk gereinigd en ontvet. Nu afgeplakt (wel met lucht erbij) zodat het kan drogen zodat ik over een paar dagen nieuwe kit kan aanbrengen als het droog is.
