Water op dorpel onder kunsstof deur
Hi allen,
Ik zoek een oplossing voor onze dorpel onder het kunststof deurkozijn.
We hebben het randje al gekit, maar dit pakt slecht, ook de dorpel is eruit gehaald en opnieuw vastgezet met kit eronder
Hoe kunnen we voorkomen dat er water via slagregen maar binnen komt?
Waar nu de paarse tape zit, dat randje daar gaat het om.
Ik heb voor nu rubber seal tape besteld, om dat er tegen aan te plakken (via de buitenkant)
Iemand tips, kitten gaat nu niet want de deur kan ivm regen niet open blijven staan
Kit aan de buitenkant verergert de problemen alleen maar. Je moet kijken waar het water vandaan komt. Maak svp een duidelijke foto van de kozijnsponning en bovenkant van de dorpel, met de deur een stukje open.
Kan ik anders iemand beter ernaar laten kijken? Wie doet dorpels?
Er komt trouwens wel iemand over een week of 3 de scharnieren van de deur vervangen, deurrubbervervangen en deur opnieuw afhangen😉
Beter als deze foto's heb ik nu niet..
Bij jou is gebruik gemaakt van een DTS varipro basic dorpel voor een naar buiten draaiende deur.
Hoe oud is dit kozijn? Als het recent geplaatst is, moet de leverancier van jouw kozijn jou op verzoek een DoP kunnen overhandigen waarin staat welke prestaties op gebied van waterdichtheid. Want CE-markering is namelijk verplicht.
Daarnaast zie ik een gekoppelde dorpel, waarbij de naad tussen beide kozijndelen altijd een zwak punt is voor de waterdichtheid.
Ook kan het water intern door de zijstijlen naar beneden lopen, als de montage aan de bovenzijde niet goed is uitgevoerd. Dat water zal onderaan de stijlen altijd de makkelijkste weg kiezen...
Een hoop aandachtspunten, en lastige materie...
Goedenavond,
onze deur is gemaakt door een erkend bedrijf, alles in orde.
Nu zie ik alleen dat mijn radiatorombouw een stukje opgezet is door lekkage, maar nu ook nog nat is...
Ik heb er een koffiefilterzakje opgehouden en deze is gelijk nat.
Alleen waar komt dit nu vandaan?
binnen is verder alles droog.
Waar moet ik buiten zoeken om dit op te sporen?
De radiator kan ik nuet weghalen helaas..
Wat ik heb gedaan is met waterdichte tape afgeplakt maar of dit juist is?
De deur is vandaag uitvoerig getesr, zelfs eruit gehaald, flap eronder, wederom gesteld etc.
Voor die tijd is de buitenkant weken afgeplakt geweest aan buitenkant rondom deur dus lijkt me stug...
HEel die deur heeft inmiddels rond de 1000 gekost😪
Het heeft gisteravond en vanochtend flink gewaaid. Dat betekent drukverschil tussen binnen en buiten, waardoor water ook omhoog gestuwd kan worden. 100 Pa geeft 10 cm waterkolom. In theorie moeten alle onderdelen in en rond het kozijn zo op elkaar afgestemd zijn dat staand water nooit over een bepaalde hoogte kan worden gestuwd.
Op de foto zie je water op de voorzijde van de dorpel. Dat zou binnen niet tot problemen mogen leiden. bovenop de dorpel is het droog. Dus daar zit het probleem ook niet.
Dan moet het van hogerop komen. Blijkbaar is er iets aan de hand met de afwatering aan de bovenzijde, langszijde of deelnaad van dit samengestelde kozijn. En dat wijst op een verkeerde manier van inbouwen. Dat het water zich uiteindelijk onderaan verzamelt en zichtbaar wordt is logisch, want het stroomt gewoon naar beneden.
Plaats eens een foto waarop het hele kozijn te zien is vanaf de buitenzijde. En een detail van de bovenzijde, liefst ter plaatse van de koppeling.
Op 25 september schreef ik al
Je ziet nu ook duidelijk op de foto dat hier de verbinding echt open staat...
luc f
