Water onder raam door
Goedemiddag,
Aan de binnenzijde van dit raam komt water gelopen. Niet bij het raam zelf maar net eronder.
Kunnen jullie zien of hier iets mist of wat ik kan checken/aanpassen?
Hier is een vreemde en niet-conforme oplossing toegepast... Dit Z-profiel kan niet naar buiten toe ontwateren. Het water wordt door winddruk terug naar binnen gedrukt en kan nooit goed gewerkt hebben.
Wat raar! Zover ik kan zien hebben alle ramen hetzelfde bij de woning (1925). Ik zal morgen foto’s maken van die ramen in het licht.
Dit detail komt niet uit 1925. Blijkbaar zijn er later nieuwe (harhouten) kozijnen geplaatst, tegelijk met het dubbel glas. Maak anders een schets van de doorsnede, met daarin aangegeven kozijn, glas en profiel.
Dit is het van dichterbij. Ik had gekeken en het kijkt alsof er gaatjes missen voor ontwatering?
En ik begreep dat ik ook even de kitranden moet nalopen/vervangen en hout niet nalopen en vervangen indien nodig. En natuurlijk weer schilderen.
Bij het inspecteren blijkt inderdaad er nauwelijks nog kit aanwezig te zijn. en bij het verwijderen van de oude kit kwam allemaal mosachtig spul mee. Dat werkt al een tijdje niet meer. Ik heb de kit verwijderd en het zo goed mogelijk gereinigd en ontvet. Nu afgeplakt (wel met lucht erbij) zodat het kan drogen zodat ik over een paar dagen nieuwe kit kan aanbrengen als het droog is.
ik heb nog een andere vraag over dit raam (ik heb gekit, hopelijk is dat probleem verholpen).
Er zit een dun wit plaatje onder het raam, daarachter lijkt ruimte te zitten. Het voelt wat gammel en goedkoop. Is dat een juiste manier van plaatsen of kan ik het plaatje beter door iets anders vervangen en wellicht isoleren?
Zo te zien is het hout erachter ook aangetast. Ik zou het openhalen en inspecteren.
Het multiplex is zeker niet uit 1925...
