Hallo allemaal,
2 jaar geleden hebben we ons huis verbouwd en een keuken van IKEA laten plaatsen (alles is nieuw, fundering en afvoer naar de standleiding). De laatste twee maanden spookt de wasbak in de keuken een beetje. Soms loopt hij prima door maar meestal loopt het water zeer langzaam weg en krijg je zodra het laatste water de sifon heeft bereikt/gepasseerd klokkende geluiden.
Vanmiddag onstoppingsveer door de afvoer gehaald om zeker te zijn dat er geen verstopping zit maar de veer ging er zonder problemen volledig in.
Nog maar eens alles aangesloten om te checken waar het probleem kan zitten. Zodra ik, met een nog volle wasbak, de aansluiting van de flexibele slang (Foto 1) wat los trok en er lucht bij kwam liep alles als een zonnetje weg. Na wat zoekwerk op dit forum kwam ik wat soortgelijke situaties tegen en heb maar bedacht dat het een beluchtingsprobleem moet zijn. Naar de bouwmarkt en de situatie nageboots.
Alles klaar, testen maar..... Helaas
Heeft iemand hier het verlossende antwoord?
Referentie naar (naar mijn idee) dezelfde situatie:
www.klusidee.nl
Foto 1 (situatie voor de operatie)
Foto 2 (situatie na de operatie met nog steeds hetzelfde euvel)
Onderdruk keuken wasbak?
Ben al een aantal keer op dit forum terecht gekomen, dit keer kan ik er echter niet uit komen met andere oplossingen. Sinds wij een nieuwe keuken in ons appartementje hebben geinstalleerd zitten wij met een wasbak die niet goed (op dit moment zeer slecht) door loopt. ervoor hadden wij nergens last
