Nieuwe vlotter, nu loopt water langzaam weg
Heeft het mechanisme wel genoeg ruimte om geheel terug te “springen”. ? Het moet er soepel invallen, zonder dat er ergens wat spanning op zit.
Sorry ik begrijp niet wat je bedoelt met terug springen? Bedoel je het dalen van het raketvormige ding (met rubbertje) met het kapje er overheen.
Deze stijgt en daalt zonder spanning. Stijgt wel een beetje scheef, maar zit ook niet vast in het rode pinnetje. Deze duwt nu gewoon het omhoog.
Ligt denk ik wel ergens hier aan want er blijft een laagje water staan in de stortbak. 1cm ongeveer.
Kijk ik weet toch niet hoe ver jij hem uit elkander gehaald hebt ik zag dat je het kap je er af had gehaald en ik zag het rode palletje.
En deze persoon had de klacht (doorstroom onder breking werkt niet meer)
Bij jou was het het bleef door lekken.
Maar nu dat je verder het palletje er uit is dan werk je onder breking ook niet dus nu 2 klachten.
Die rubbers zijn vaak zo verkalkt en vergaan en als de bak schoon gemaakt word gaat die dan vaak lekken, ze hebben jaren zo gezeten.
Ik heb even gekeken bij mij in de buurt ivm tussen rubber reservoir
Sphinx Reservoir Onderdelen (kranenspecialist.nl)
stortbak losgemaakt en dus het doorspoelmechanisme los weten te halen
foto's toegevoegd. Het ziet er natuurlijk een beetje oud uit maar is dit ook zo versleten dat het het doorlopen van water van de stortbak naar de pot kan verklaren? Dan zal ik waarschijnlijk wat onderdelen moeten vervangen...
Ik laat voor nu iig de losse onderdelen even weken in een grote bak lauwwarm water en schoonmaakazijn. Een beetje ontkalken en schoonmaken.
Dan zal ik vanavond alles weer in elkaar zetten en kijken of dat iets heeft opgelost.
Of hebben mensen na het zien van deze foto's nog andere belangrijke tips of suggesties die ik moet doen? Dan hoor ik het graag
PS: Ik kan de titel niet meer veranderen maar het ligt niet aan de vlotter, dat is vastgesteld. Zonder vlotter loopt het water ook door van de stortbak naar de pot.
Het lijkt dus te liggen aan het verouderde of vieze doorspoelmechanisme...
Zoals ik je al eerder een snelkoppeling #24 geven heb van een bedrijf die nog van alle heeft van sphinx maar je zult een complete moeten vervangen er zijn voor deze geen rubbers en ze zijn ook prijzig daarbij komt ook net wat @Peter zei de tussen rubber gaat ook vaak lekken dus die moet je ook mee vervangen.
En aan gezien dat de wc al oud is kan je beter een nieuwe duo blok nemen.
de wc is idd aan de oude kant maar een nieuw duoblok is vrij prijzig en moet helaas ook op de centjes letten.
Zou alleen een nieuw spoelmechanisme ook werken (als in het doorlopen etc voorkomen)?
Dit vind ik bijvoorbeeld voor zo'n 40 euro.
Maar dan heb ik wellicht niet de zekerheid dat deze past of is dit vrij universeel?
