Water loopt (langzaam) uit vloer waar de radiator leiding de vloer ingaat
Hallo, ik heb gezien dat er heel langzaam water komt uit de vloer in de badkamer, waar de radiator leiding de vloer ingaat. De kitrand is opengeraakt.
Het vocht komt niet vanuit de radiator knop of de leiding, maar het komt uit de vloer (omhoog) tussen de kitrand door.
Kan dit duiden op een grotere lekkage, of kan het ook gewoon komen door een (te) vochtige kruipruimte? Ik woon hier nu 2 maanden het laminaat stond al helemaal bol toen.
Ps. De kruipruimte wordt van de zomer gevuld met schuimbeton.
Leiding lek in de vloer?
Blijft het cv systeem op druk, of moet je af en toe bijvullen?
(of heb je blokverwarming)
In 1,5 maand is de cv druk van 2 naar 1,3 gegaan. Heb m gisteren bijgevuld. De nieuwe CV ketel is 2 mnd geleden geplaatst. In de woonkamer lekt ook een ontluchtingsventiel van n radiator heel langzaam. Geen blokverwarming idd. Er zijn 6 radiatoren in de gehele woning. Hoeveel liter zou dat zijn die 0,7 bar verlies?
Hoeveel water 0,7 bar is kan je eenvoudig zelf bepalen.
Hou een maatbeker of emmer onder de vulkaan en laat water af tot de druk 0,7 bar gedaald is.
Wat zit daar in de buurt want de voegen zijn op die lengte ook behoorlijk nat?
het kan ook verder iets lekken en daar naar boven komt.
Waar staat de cv ketel in huis?
2 bar is goed voor een ketel in de kelder of BG in een hoog huis, maar vaak is 1,5 bar prima.
Kans dat er dan minder water verlies is.
Hoeveel 0,7 bar is, is vooral afhankelijk van het expansievat. Ik gok ruim 5 liter.
Bedankt voor alle reacties. Het blijkt dat het wel uit de leiding boven kwam de moer was net niet goed genoeg dichtgedraaid door monteur. Opgelost.
Oke zo n 5 liter per maand. Ik betwijfel of dat dan het grote vocht probleem veroorzaakt met als gevolg werkend laminaat en vochtige (vloer) achterkamer.
Is huur dus ik laat t verder maar aan de wbouw over ik heb mn best gedaan.
Bij een nieuwe cv ketel kan er nog wat lucht in het systeem gezeten hebben, dat kan een deel van de 0,7 bar verlies verklaren.
