Water loopt langzaam weg uit wasbak (klokkende geluiden)
Hallo allemaal,
2 jaar geleden hebben we ons huis verbouwd en een keuken van IKEA laten plaatsen (alles is nieuw, fundering en afvoer naar de standleiding). De laatste twee maanden spookt de wasbak in de keuken een beetje. Soms loopt hij prima door maar meestal loopt het water zeer langzaam weg en krijg je zodra het laatste water de sifon heeft bereikt/gepasseerd klokkende geluiden.
Vanmiddag onstoppingsveer door de afvoer gehaald om zeker te zijn dat er geen verstopping zit maar de veer ging er zonder problemen volledig in.
Nog maar eens alles aangesloten om te checken waar het probleem kan zitten. Zodra ik, met een nog volle wasbak, de aansluiting van de flexibele slang (Foto 1) wat los trok en er lucht bij kwam liep alles als een zonnetje weg. Na wat zoekwerk op dit forum kwam ik wat soortgelijke situaties tegen en heb maar bedacht dat het een beluchtingsprobleem moet zijn. Naar de bouwmarkt en de situatie nageboots.
Alles klaar, testen maar..... Helaas :(
Heeft iemand hier het verlossende antwoord?
Referentie naar (naar mijn idee) dezelfde situatie:
Foto 1 (situatie voor de operatie)
Foto 2 (situatie na de operatie met nog steeds hetzelfde euvel)
Het grote probleem is het lucht wil niet weg.
De keuken leiding is ook maar 40mm en vaak te lang of te veel bochten.
Eigenlijk moet er een 50mm afvoer in.
Een beluchter zo helpt niets je laat een bak water weg lopen de afvoer krijgt weer stand druk loopt op en sluit de beluchter klep.
Hoe is de leiding aan gesloten verder maak daar eens wat foto`s van.
De leiding die omhoog komt achter het kastje gaat met 90 graden (aflopend ) maximaal 80-100 cm naar rechts waar hij met een andere 90 graden bocht (naar beneden) verder gaat als 70mm onder de zandcement vloer door.
Een beetje een slechte tekening toegevoegd maar wellicht geeft dit aan hoe het nu zit. Alles verder zie je op de foto. De twee grijze vlakken moeten de keukenkasten voorstellen :wink: De leiding loopt in de afbeelding haaks over de vloer maar in werkelijkheid ligt deze onder afschot.
Een 70 mm is maat voor hemelwater afvoeren.
Ook is de vraag zit op deze leiding ook een ontspanning?
Maar waarom naar 40 mm en 90 graden aan gesloten hier zit geen vloeiende lijn in.
Als je van bv 75mm buis een verloop had gezet naar 50 en dan 2x45 graden in elkander zet en dan verder met 50 dan weer 2x45 graden 50 en die aansluit op je slang van gootsteen.
Je hebt nu een hydraulische afsluiting gecreëerd waardoor je de luchtstroom afsluit en daardoor loopt het water niet weg.
Vallende leiding nooit onder 45 graden laten zakken in een rioleringsbuis. Maak deze horizontaal (wel met een beetje afschot) en vervang het 45 graden t stuk door een 90 graden t stuk.
Oke dus het T-stuk vervangen gaat al enigszins helpen? Wat is de kans op succes denk je?
Optie twee is om twee kasten weg te halen en de boel opnieuw aan te leggen met 50mm.
Ik ga eerst een 90 graden T-stuk proberen en kom daarna weer terug. Bedankt voor de tip. Belichter daar behouden? De wasbak zelf heeft ook een overloop. Is dit dubbel of de beluchter sowieso goed daar?
Sorry dat ik het zeg je had eerste instantie recht streeks in de afvoer problemen
Toen heb je Y-stuk geplaats met een beluchter nog problemen.
En als je een T-stuk plaatst hou je het probleem.
Je moet de leiding verzwaren naar 50 zoals ik je al zei dan kan het water beter weg heb je minder weer stand.
Je kan een 90 graden T-stuk plaatsen met hoger op een beluchter.
Maar je zei een nieuwe standleiding maar je leiding liep onder zandcementvloer door.
@Henk253 correctie. Ik bedoel een nieuwe leiding onder de zandcement vloer welke op de standleiding aansluit. Deze is geen 70 inderdaad maar 110.
Hebben destijds 40 gebruikt omdat ze in de knel kwamen met de vaatwasser. Hier past geen 50 onder of achterlangs
Wil je helemaal volgens de regeltjes werken dan zou het inderdaad een buis 50mm moeten worden. In praktijk is het niet ideaal als je buis 40 gebruikt maar het zal nog steeds werken.
Het belangrijkste is het stukje leidingwerk wat onder 45 graden staat en het t stuk vervangen.
*Foto is eigenlijk van toepassing op standleidingen, maar jij hebt in principe dezelfde situatie.
@ADDave bedankt voor de uitleg. Ik ga dit eerst proberen aangezien het bijna geen impact heeft. Anders moet ik aan de keuken kasten gaan lopen trekken en dat kan altijd nog.
De 45 graden buis dus ook in het geheel vervangen? De sifon is van IKEA en eindigde met 45 graden. Moet ik hier dan nog een 45 stuk opzetten en de rest met 90 naar het nieuwe 90 T-stuk naar de leiding brengen?
Met IKEA spul ben ik helaas niet zo bekend. Kan je die eraf kan halen?
Dan zou ik daar een 90 graden bocht van maken, anders inderdaad een 45 graden bocht aanzetten
Dan hadden ze een lagere vaatwasser moeten nemen.
Deze keuken hebben geen ruimte achter hun keuken dat is nadelig.
Kan je de vaatwasser niet aan de andere kastje kwijt zodat je afvoer kunt veranderen.
@Henk253 helaas gaat dit niet.zat ik ook al over na te denken maar links van de spoelbak is een hoekkast. Ik ga nog even puzzelen en kijken of ik hem alsnog naar 50mm kan krijgen dit weekend. Bedankt voor je tip in ieder geval!
radiatorleek
