Water loopt door voegen.
Ook wij hebben het probleem van water wat door de voegjes stroomt, en neem van mij aan dat is geen klein beetje maar een hele plas. Ook wij zoeken hiervoor een oplossing. Bij de glazen douchewand/deur zat een witte strip welke als waterkering zou kunnen werken. Helaas vinden we die witte afschuwelijk lelijk(op een zwarte vloer). Mij lijkt een mooie oplossing een losse doorzichtige strip welke simpel aan te brengen is op de vloer. Het probleem is dat wij die niet kunnen vinden. Misschien iemand op het forum een oplossing?
Topic gesplitst, kapen is niet toegestaan, mod.
Ik zal over een weekje een foto plaatsen...maar wat wil je zien, die plas op de vloer?? Er zal wel ergens iets niet goed aflopen of in ieder geval niet voldoende maar ik heb het idee dat de strip aan de deur niet voldoet. Die ligt er ook nogal eens af na het sluiten van de deur.
Anyway; ooit komt het goed!
Losse strip voor op de vloer is er niet
zoals er al gevraagd werd kunt u een foto plaatsen zodat wij u probleem ook kunnen bekijken.
We hebben namelijk geen glazen bol.
Succes
Hoi,,
transparanten strips zijn wel te verkrijgen,
Maar ik begrijp dat het niet goed afloopt, misschien beter om een extra drempel van natuursteen op de tegels te lijmen als waterkering.
en hierop de douchedeur(en) te monteren.
een nadeel is alleen dat je het water buiten de drempel dan niet meer in de put kan trekken,,,
succes Ronald
