Plotseling loopt water niet door de goot douche
Sinds kort loopt het water niet meer in de douche goot weg na een paar minuten douchen. Ik heb sifon eruitgehaald en er een slang ingedaan, dan loopt het water gewoon door maar hoor dan wel een hoop geborrel….nu heb ik iets gelezen over ontluchten… er zit op de leiding naast de badkamer bij de wasmachine wel een ontluchter van het type ABU geen idee hoe dit werkt… kan wel het deksel eraf draaien zit een soort dobber in. Kan deze verstopt zitten? Hoe komt het als ik de douche slang als ik de kop eraf draai en in de afvoer duw loopt het water wel weg. Moet de sifon erop? Verder WC ook in de badkamer loopt goed. Wasmachine naast de badkamer heeft ook geen problemen. Beneden op de begane grond ook nergens problemen…. Wie weet een oorzaak… anders misschien caustic soda?
alvast bedankt voor het meedenken
ik denk een beginnende verstopping.
Vaak slibben de leidingen dicht of vernauwen, met kracht wil het er langs maar bij gewone afloop dan wil het lucht niet weg.
Gewoon even een ontstopper bellen die met een dikke veer de leiding schoon maakt.
Soda helpt niks.
Hoi Henk253 ontstopper bellen is wel heel makkelijk...ik heb met de hogedrukspuit en een afvoer ontstopper tot 10 meter erin kunnen komen dus eerste 10 meter moet schoon zijn... maar als het verder zit is het dan ook een optie om via het toilet de slang erin te doen...dan moet ik volgens mij ook op de standleiding uitkomen en kan dan weer wat verder komen? Deze heeft namelijk minder bochten denk ik...en buis diameter is dikker. Verder in huis nergens last van....nogmaals WC, wasbak en wasmachine op 1ste etage lopen goed weg.
Heb je toevallig een endoscoop?
Dan kan je in de leiding kijken.
Maar als het altijd gewerkt heeft, dan is een beginnende verstopping zoals Henk253 ook zegt, vrijwel zeker de oorzaak.
Met een dikke veer kan je de zijkanten schoon raggen met hoge druk spuit niet.
wouterTBS
