Wanneer een grote hoeveelheid water door de vaatwasser of wasbak wordt afgevoerd, komt dit door het zwarte buisje omhoog klotsen.
Met een trekveer, rioolslang en ontstopper de leiding schoon te krijgen, maar het blijft terug komen.
Iemand een idee waar het probleem zich in zit?
Door dat er teveel haakse bochten zijn kan je daar niet door met een dikke ontstopping veer.
Ook moet de keuken afvoer minimaal 50 mm zijn.
De overloop bij de spoelbak moet schoon en open zijn.
Ik raad de mensen altijd aan B-seave te gaan gebruiken uitleg klik hier.
Het water komt bij de gele pijl eruit. Ik vraag me überhaupt af wat het nut van dit slangetje is? Ik neem aan dat daar de b-seave geplaatst moet worden?
Bij de rode cirkel heb ik het open gemaakt en via daar de trekveer en een rioolslang erdoorheen geprobeerd te krijgen. De dunne trekveer ging nog wel door de twee haakse bochten heen, maar de hoge druk rioolslang kwam alleen de eerste haakse bocht voorbij.
Het zwarte slangtje voort het druppel water van je inlaat combinatie af.
Waar nu de witte aan sluiting op het riool daar zet je een T-stuk en daar word de klep op aan gesloten
Vaak zien de afvoeren van binnen er zo uit met een gaatje in gedaan dunne veer, beter is een duimdikke veer maar die wil moeilijk door de bochten heen.
@Henk253 : Is een "kogelsifon voor boiler" niet een meer neutrale naam? We sturen er juist op om zo weinig mogelijk tot geen merknamen hier te noemen...
Sorry dat word dan moeilijk zoeken en omschrijven. kogelsifon voor boiler - Google Zoeken
Ook hou je het probleem als je bijvoorbeeld kranen moet zo dan moet je merk en type hebben.
Ook bij wc moet je dat hebben om eventueel tekeningen te zoeken.
Het gaat er alleen om wanneer je iets moet aanbevelen om te kopen. Advies over problemen met wat voor 'apparatuur' dan ook is meestal niet mogelijk zonder merk en type te vermelden. En dat mag gewoon hoor.
