Water in keuken loopt niet weg.
Ik woon hier al 6 maanden voorheen geen problemen water liep prima door, tot 2 maanden geleden toen begon de ellende
Er is niets nieuwe geplaatst, dit is hoe ik de woning heb gekregen. En tot 2 maanden terug deed alles gewoon normaal.
Vind daarom het advies om dan maar een nieuwe sifon aan te schaffen een beetje kort door de bocht en voorlopig overbodig, dit is iets wat dus recentelijk opgetreden is en hiervoor werkte het met de huidige sifon dus prima.
Als het al zou werken met een beluchter, lijkt dat ook pleisters plakken want er zal elders iets anders mis gegaan zijn (verzakking of verstopping?) anders was dit al veel eerder aan het licht gekomen.
(Daarbij kun je de werking van een eventuele beluchter prima testen zonder een heel nieuw sifon te moeten kopen, je kunt gewoon het dopje op het t stuk er tijdelijk even afdraaien)
Omdat het wel goed gewerkt heeft lijkt het erop dat er toch een verstopping zit.
Wat voor veer gebruik je? De kans is dat je er dan alleen maar een klein gaatje in de verstopping prikt.
Advies: Laat de boel professioneel ontstoppen.
En neem niet het bedrijf wat bovenaan staat in Google :wink:
En waar gaan we dan beluchten als we het dopje er af draaien na de sifon?
Eh neen ervoor dat is dus geen goede test beluchten doe je NA de sifon niet ervoor.
Laten we eerst even kijken hoe die leiding zit.
denk niet dat de vorige bewoners eraan hebben gesleuteld maar wellicht een loodgieter..
de afvoer kan gezakt zijn daarom wou @Kimmetjee99 de plint even los halen om te zien hoe het zit.
Als dat goed zit dan kan de veer en de beluchter in beeld.
Dit gebeurd bij een dunne veer in een keuken afvoer.
Hi sorry voor het niet eerder reageren. Drukke dag gehad gisteren. Maar dit is hoe het eruit ziet
Verder geen idee.
Wat me wel opvalt nu dat het erg hard waait (en op de 34e is het wat steviger) hoor ik lucht ontsnappen uit mijn gootsteen, tenminste om de zoveel tijd hoor ik een soort blub ofzo (weet niet hoe ik het moet uitleggen) uit de gootsteen komen. Terwijl ik de hele dag al geen water uit de keuken heb gebruikt.
EDIT: de veren die ik heb gebruikt:
En
Maar zou ik mijn grote veer dan nog een kans geven? De hele 5 meter zat er helemaal in en heb ik een paar minuten rondgedraaid. Heb geen verandering gemerkt in het beter doorlopen van t water, dat is hetzelfde gebleven
Ook 5 meter kan net te kort zijn.
34e verdieping. Klinkt als Rotterdam, Den Haag of Tilburg.
Als het goed is betaal je servicekosten aan de VVE of verhuurder. Ik zou deze partij inschakelen.
Je kan de bouwtekening opvragen of gaan bekijken bij het archief, dan weet je de afstand tot de standleiding.
Misschien weet je waar de standleiding zit, dan weet je of 5 meter voldoende is.
Op die 5 meter veer, zit een iets groter uiteinde. Als je die flink heen en weer haalt, en beetje draait en warm water erdoor laat lopen, dan zou het ermee kunnen lukken.
Die blub kan komen doordat je sifon bijna leeg getrokken wordt. Gooi eens klein beetje water in de gootsteen, dan vul je de sifon weer: stopt het dan? Zou ik me geen zorgen over maken, zolang de rest niet opgelost is.
Tot de standleiding zal het jouw probleem zijn, maar mogelijk is er bij de VVE een technische man of vrouw die precies weet wat het probleem is en een iets betere veer heeft.
