Water in keuken loopt niet weg.
Ik woon hier al 6 maanden voorheen geen problemen water liep prima door, tot 2 maanden geleden toen begon de ellende
Er is niets nieuwe geplaatst, dit is hoe ik de woning heb gekregen. En tot 2 maanden terug deed alles gewoon normaal.
Vind daarom het advies om dan maar een nieuwe sifon aan te schaffen een beetje kort door de bocht en voorlopig overbodig, dit is iets wat dus recentelijk opgetreden is en hiervoor werkte het met de huidige sifon dus prima.
Als het al zou werken met een beluchter, lijkt dat ook pleisters plakken want er zal elders iets anders mis gegaan zijn (verzakking of verstopping?) anders was dit al veel eerder aan het licht gekomen.
(Daarbij kun je de werking van een eventuele beluchter prima testen zonder een heel nieuw sifon te moeten kopen, je kunt gewoon het dopje op het t stuk er tijdelijk even afdraaien)
Omdat het wel goed gewerkt heeft lijkt het erop dat er toch een verstopping zit.
Wat voor veer gebruik je? De kans is dat je er dan alleen maar een klein gaatje in de verstopping prikt.
Advies: Laat de boel professioneel ontstoppen.
En neem niet het bedrijf wat bovenaan staat in Google :wink:
En waar gaan we dan beluchten als we het dopje er af draaien na de sifon?
Eh neen ervoor dat is dus geen goede test beluchten doe je NA de sifon niet ervoor.
Laten we eerst even kijken hoe die leiding zit.
denk niet dat de vorige bewoners eraan hebben gesleuteld maar wellicht een loodgieter..
de afvoer kan gezakt zijn daarom wou @Kimmetjee99 de plint even los halen om te zien hoe het zit.
Als dat goed zit dan kan de veer en de beluchter in beeld.
Dit gebeurd bij een dunne veer in een keuken afvoer.
