Water in goot bij draai kiepraam
Hallo allemaal.
Ik heb vandaag een laagje water geconstateerd in de goot van onze draai kiepramen
nu heeft het vandaag best veel geregend en het valt me op dat alle draai kiepramen aan de kant waar de regen op stond in die goot best veel water staat.
Waar komt dat water vandaan vraag ik me nu af
Is dit een teken dat de ramen niet goed sluiten?
Of de rubberen afdichtingen rondom het glas iets mee?
Of is dit normaal?
Wilt iemand me dit alstublieft uitleggen,want we hebben deze kunststof kozijnen net een maand.
Ik voeg een foto bij,van het beetje wat er nu nog in staat,het was meer maar had alles droog gemaakt,maar om het voor jullie duidelijker te maken heb ik even een nwe foto gemaakt.
Dat is inderdaad regenwater wat tussen draaideel en kozijn lekt.
Heb je toevallig 's zomers inzethorren, en zijn deze er in het najaar tussenuit gehaald? Dan hoor je de ramen weer opnieuw af te stellen.
Nee we hebben geen horren.de.kozijnen zijn er een.maand geleden ingezet.
Is dit normaal dat er regenwater wat er tussen draaideel en kozijn lekt?
Aan de onderkant van het draaideel (draaikiep)zitten gaatjes en als ik daar kijk zie ik druppels hangen
,loopt daar dan dat water doorheen? En dan in die "onderkant"(goot) van het kozijn?
Binnen op de venstbank ligt totaal geen water alles is mooi droog,het is alleen in die goot waar het ligt
Bij 5 vd 6 draaikiepramen lag water.eentje mooi droog.dus snap het niet zo goed.
De ramen waren alle 6 dicht.
Alle 6 de draairamen aan de kant waar de regen op zat
Je kunt de ramen beter af laten stellen. Je hebt nog garantie.
Ik heb dit vanmiddag telefonisch aangegeven bij hun,maar kreeg als kort antwoord : dit is normaal dit hoort zo bij alle naar binnen draai kiep ramen.het komt door de afdichtingen naar binnen en daarom zitten die gaten er in.maar ik heb er totaal geen verstand van,dus kunnen ze me alles wijsmaken,vandaar dat ik het hier nog een goed navraag,
Een beetje water is inderdaad toegestaan. Daarom zitten er ook ontwateringsgaatjes in. Maar de aandruk moet wel goed afgesteld zijn. Is het bedrijf waar je de kozijnen hebt gekocht aangesloten bij de VKG?
eh...dat zou ik nou eigenlijk niet weten.dat zou ik even na moeten kijken
En dat houd in?
Dat je een bepaald niveau van kwaliteit en kennis mag verwachten.
Servicemonteurs zijn geweest en alles is netjes gerepareerd/vervangen.
Aan de (kunststof) achterdeur hebben ze een heel nieuw rubber geplaatstomdat die niet goed was,en opnieuw afgesteld,maar ik merk wel , nu de wind precies aan die kant staat dat hij toch beetje tocht links boven in het hoekje en de bovenkant vd deur
Het is niet dat we eruit waaien hoor,we voelen het als we de hand er voor houden.
Nu zat ik te denken om een (extra)zelfklevende tochtstrip erop te doen,maar kan dat wel,?
want die zou ik dan boven op de rubberen strip nog moeten plakken en ik weet niet of dat een goed idee is.kan dat wel?
De tocht is niet veel,maar valt wel op en zeker nu precies de wind erop staat.
Er zit een meerpunts sluiting op en de monteurs zeggen dat je beter bij zulke deuren de klink omhoog kan doen zodat ie beter in de rubbers trekt,
Want 100% tochtvrij is een deur nooit,zeggen ze.
Bij onze oude houten deur weet ik eigenlijk niet meer hoe dat was,daar zat wel rondom een strip gespijkerd.maar kan me niet herinneren dat die tochtte
Ik weet niet wat slim is om te doen.
Iemand een idee?
Walker,
Gewoon standaard dus de klink altijd omhoog trekken?
Ik dacht eigenlijk dat we dat alleen moesten doen bij het op slot draaien?
Dus het beetje tocht zal niet verholpen kunnen worden door ev afstellen??
Er zit een grens aan de verstelbaarheid. Ik ga er vanuit dat de servicemonteurs weten wat ze doen, en naar wat je geschreven hebt zal dat ook kloppen.
Ja dat zou ik ook denken en ze hebben hem al paar keer versteld.de allereerste keer bij de deur inhangen was hij veel te strak afgesteld waardoor het rubber wat aan de deur zit kapot gegaan was,dus hebben ze hem wat losser bijgesteld.
Er is een nieuw rubber ingegaan wat nu netjes zit.
Maar ik vind het lastig,wat ik moet doen want de een zegt 100% tochtvrij is niet mogelijk er zal altijd wel ietsje te voelen zijn en zeker als de wind er op staat en een ander zegt dat het wel mogelijk moet zijn.
Zelf heb ik daar totaal geen verstand van.Zo laten en dan iedere keer de klink ook overdag omhoog doen is een beter idee dan maar,toch?
Het begint bij rechte muren... Kozijn moet waterpas staan, én beide kozijnstijlen moeten loodrecht staan. Anders staat het kozijn scheef of scheluw. Dan kun je als monteur stellen wat je wilt, maar dicht wordt het nooit.
Ja dat is ook zo.ze komen binnenkort weer langs om te kijken hoe of wat en als blijkt dat het afstellen niet meer lukt dan gaan we maar aan de slag met te kijken of er een tochtstripje langs kan denk ik.
Al ben ik beetje huiverig om een tochtstripje extra te plakken op de strip die er al zit.
Brengt dat geen schade aan de strips die er al op zitten?
